Oon ostamassa -01 vuosimallin farmari Vectraa, jossa koneena on 2,6l V6.
Haulla ei löytyny ihan mitä olin hakemassa, eli mitä vikoja tuossa koneessa on?
Oon kuullut jotain nestevuodoista, sekä öljy että jäähdytinneste? Mistä nuo alkaa vuotamaan?
Entäs venttiilinkumi ongelmat, onko niitä vielä tässä mallissa?
Onko vielä jotain semmoista mitä olisi hyvä tietää, ennenku teen kaupat?
Y26SE Vuodot ja viat
petteripunakuono
tb74
Re: Y26SE Vuodot ja viat
Itsellä ainaki vuotaa todennäköisesti venttiilikopantiiviste öljyä.
Boah
Harvemmin Vectroissa vuotaa venttiilikopat, se on enemmän Omegoiden riesa. Vectrassa alumiiniset kopat kun Omegassa on muoviset.
Öljynjäähdyttimet noissa vuotaa joskus, vettä ulospäin tai sekoittavat öljyn ja veden. Kannattaa tietysti muutenkin tarkistaa ettei ole paisuntasäiliössä 'kermaa'.
Paisarin nestepinta kannattaa tietysti katsoa, mutta voihan myyjä tuon täyttää juuri ennen koeajoa. Jos epäilyttää niin kannattaa koeajon yhteydessä parkkeerata auto pahvin päälle.
Venttiilivarren kumit eivät tietääkseni ole näissä ongelma. Oma V6 ei syö yhtään öljyä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
tb74
Missä vectrassa on tuo öljynjäähdytin? Mistä sitä öljyä/jäähdytinnestettä tulee jos se vuotaa?
Boah
Kansien välissä se on näissä kutosissa. Öljy ei vuoda ulospäin vaan menee jäähdytysnesteen sekaan jos vuotaa.
tb74
Mulla vuotaa öljyä jostain jakopään luota, oli jakopää ihan märkänä öljystä. Ilmeisesti jostain koneen etupuolelta.
