E Kadetin etuikkunan vaihto
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Nyt taas v***ttaa niin paljon,et lähtee järki!! Joku hel***in taliaivo oli heittäny nyrkin kokosen kiven auton lasista läpi ja nyt pitäis saada laitettua uus lasi kiinni sitku sellasen jostain löytää,et onko vaikea asentaa? Mä en tajua miten joku voi tehdä tälläst ilkivaltaa?! Kova homma tulee taas olee,et saa lasinsirut pois :evil:
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Re: E Kadetin etuikkunan vaihto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eli tuulilasi siis rikottu? :no:
Vai etusivuikkuna?
Kimi 87
Timonen kirjoitti:Eli tuulilasi siis rikottu? :no:
Vai etusivuikkuna?
Etusivuikkuna.
Jos E Kadetin etusivuikkuna on samalla systeemillä, kuin C Asconan, niin helppo homma!
Verhoilu irti (ensin käsikahva, lukitusnuppi, ikkunaveivi (jos on), jossa alla sokka, ovenavausvivun kehys).
Suojamuovi pois. Sitten näätkin ikkunan noususysteemin.
Lasket ikkunan alas ja otat ikkunatiivisteen irti.
Sitten muistaakseni pari pulttia auki ja käännät sitä lasia siellä oven sisällä vastapäivään eli vasemmalle kääntäen ylöspäin.
Vaikeasti selitetty, mut toivottavasti ymmärsit! Silloin ikkuna mahtuu pois sieltä oven sisältä ikkunakehyksestä.
Kimi 87
Timonen kirjoitti:Jos E Kadetin etusivuikkuna on samalla systeemillä, kuin C Asconan, niin helppo homma!
Taitaa ollakkin aika simppeli homma.Olen monta kertaa ottanu ovipahvit irti,mut en muista millä se lasi on kiinni siinä nosturissa.Nyt metsästämään uutta lasia.Toivottavasti saisin tän tekijän kiinni,ni se sais kuulla kunnias :evil:
Kimi 87
Kävipäs tuuri kerranki.Romuttamolle oli juuri tuotu munamallin kadetti ja siitä sain lasin hankittua :peukku: Nyt pitäis viel saada tollaset rikolliset ja muut vähäjärkiset pois tekemäst tällästä ilkivaltaa.Haen myös lisää vakuutuksia,ni enskerralla joku muu korvaa,ku minä :)
kuulantyontaja
Viesti Kirjoittaja kuulantyontaja »
tuppaa vaa meneen omavastuun piikkiin viel tommoset "pienet" vauriot vaik oiski esim ilkivaltakasko:( eikös se omavastuuraja yleensä joku 200e ole. ?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
150€ pohjolassa
opel vectra c 2,2 gts
kuulantyontaja
siinä 130-230e haarukas varmaan pyörii, sillähän saa jo koko munakadetin ;D
Kimi 87
kuulantyontaja kirjoitti:siinä 130-230e haarukas varmaan pyörii, sillähän saa jo koko munakadetin ;D
Niinhän sillä sais juu :D Nyt on uus lasi kiinni ja paikat osittan imuroitu lasinsiruista.Toivottavasti ei taas tänä vkl joku tule ja pommita kivillä :evil:
