Moi,
Perheen kakkosautossa ( -95 mallin 8 tappinen 1.8 A-Vectra ) vesipumppu pitää hieman ääntä, sellaista vikinää/rahinaa. Ei kuulu autoon sisälle, mutta auton vieressä seisoessa ääni kuuluu tyhjäkäynnillä selvästi.
Mietin tuossa että kauanko tuo pumppu mahtaa kestää vielä, jakoremmin vaihtoon olisi vielä matkaa 20.000km enkä viitsisi pelkkää pumppu alkaa vaihtamaan/vaihdattamaan. Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa, jos on ollut niin kauanko ajoit vai vaihdoitko pumpun heti?
Kiitos.
Vectra 1.8 vesipumpun vikinä
MakeTku
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
ipa
Re: Vectra 1.8 vesipumpun vikinä
siellä on taidettu taas säästää jakopää rempassa ja jätetty vesipumppu vaihtamatta.
vai onko hihnan vaihto sittenkin myöhässä? (4vuotta tai 60000km)
tavallisin rahinan aiheuttaja on kulunut pumpun laakeri jolloin myös akselin stefan ohi jo jonkin verran tullut jäähdytysnestettä laakerille saakka. rahina ja kitinä yhdessä voi jo merkitä sitä että pumpun akseli on jo reilusti vinossa ja/tai hihna kulkee sivussa samalla hangaten jonnekkin.
kannattaa ensin varmistaa että ääni ei tule esim. laturista irroittamalla laturinhihna hetkeksi.
ps.
1.8i ohc (c18nz) koneessa voi tulla ventiilivaurioita jos hihna katkeaa. joten vaihtaisin koko jakopää paketin heti.
ps.
terokimmo
- in memoriam
Nopein vaihtoehto on suihkauttaa vaikka vettä jos ei muuta ,niin laturin hihnaan,ääni lakkaa hetkesi,jos se hihnaipa kirjoitti:siellä on taidettu taas säästää jakopää rempassa ja jätetty vesipumppu vaihtamatta.![]()
ps.
Niinkun ipa totesi pumppu alkaa tipsuttelee reiästä ja vähän siellä piilosallakin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
MakeTku
Jakoremmi tosiaan vaihdettu edellisen omistajan aikana 40.000km sitten, tuo on ihan merkkihuollossa tehty, mutta tosiaan vesipumppua ei ole tuolloin vaihdettu laisinkaan ( kuitissa lukee jakopäänhihnan vaihtotarjous 91 euroa, josta hihna 24e ja tunnin työ, joten pumppu on vanha.. )
En ole kyllä huomannut jäähdytysnesteen hävikkiä eikä lämmöt nouse normaalia korkeammalle....
Laturinhihna se ei ole, ääni on erilainen ja lisäksi autossa on melko uusi laturi ( ja hihna kireellä )
Käyttis: Vectra C
ipa
sen ei tarvii montaa tippaa vuotaa jäähdytysnestettä laakeriin kun alkaa muodostumaan "kattilakiveä" joka jauhaa laakeria aina vaan väljemmäksi.
pistä vaan koko paketti uusiksi ja termari viellä samalla vaivalla.
sitä pumppua ei välttämättä ole vaihdettu edes aikaisemmalla vaihtokerralla. eli pumppu voi olla vaikka 160000km ajettu.
hetkonen
hetkonen
ei ole siis vaihdettu edes kiristin rullaavaihtotarjous 91 euroa, josta hihna 24e ja tunnin työ
MakeTku
Juu, ei ainakaan kuitin mukaan, tuo vaihtotyö on tehty tällä meidän paikallisella Palinilla, josta yleensä saa lukea vähemmän mairittelevaa palautetta tälläkin foorumilla. ( tosin jos edellinen omistaja on tilannut vain hihnan vaihdon niin eikai siitä liikettä voi syyttää, mutta erikoinen heidän vaihtotarjouksensa on ollut = pelkkä jakoremmi, ei muuta )ipa kirjoitti:sen ei tarvii montaa tippaa vuotaa jäähdytysnestettä laakeriin kun alkaa muodostumaan "kattilakiveä" joka jauhaa laakeria aina vaan väljemmäksi.
hetkonenei ole siis vaihdettu edes kiristin rullaavaihtotarjous 91 euroa, josta hihna 24e ja tunnin työ
Täytyy kai tosiaan laittaa koko paketti uusiksi mahd. pian, ei tarvi sitten murehtia..
Käyttis: Vectra C
