Onkos kukaan laittanut R+:aa ohjaamaan jotain lisälaitetta? Mulla on tulossa autoon Defan akkulaturi ja todennäköisesti myös saman merkin säteilylämmitin (kylmä talli -> täynnä käryä jos Eberiä käyttää pidempään). Defan akkulaturi toimii haaroittimena ja siinä on myös sisäänrakennettu rele, jolla voi ohjata laturin perässä olevaa säteilylämmitintä (ja sisätilalämmitintä jos sellainen on). Eli kun laturi on kytketty verkkovirtaan ja laturin releen nastaan tulee 12V jännite saavat myös laturin perässä olevat lämmittimet virtaa.
Jos Eberistä löytyy suoraan nasta/johto, josta saa ulos 12V ja se vielä tottelee kauko-säätimen lisälaiteohjausta, voisi Eberin kauko-ohjaimella siis ohjata myös sähkölämmitystä. Sen mitä olen Eberin dokumentteja kaivellut niin lisälaiteohjaus löytyy mutta mistä nastasta/johdosta se löytyy ja paljonko on jännite?
Edit: Nyt on koitettu kysellä viralliselta maahantuojalta apuja mutta kovin nihkeää oli. Käsky kävi viedä auto valtuutetulle Eber-jälleenmyyjälle. Voi tietysti olla, että näin teenkin mutta ensin pitää yrittää selvitä tilanteesta omin voimin. Ei pitäisi olla paha rasti kun vain oikea johto löytyy.
Eber R+ lisälaitteen ohjaus
4n77i
