Procemax kokemuksia?
Gose
Nyt osui sattumalta silmään tollanen http://tronica.fi/procemax-px7096g-auto ... p-237.html soitin. Itselleni merkki on täysin neverhöödi, mutta aika kiinnostavalta näyttäisi ja hyvät ominaisuudetkin on. Tuossa ei taida olla erikseen subwoofer levelin säätöä, ainakaan lukenut missään. Onko jengillä minkäänlaista kokemusta tälläisestä soittimesta tai muista procemaxin dvd soittimista? Hinta ei tunnu kovin pahalta, vaikka onkin täysin tuntematon merkki. Kannattaako maksaa tosta se 400e jos ihan kokeilumielessä tilaisin?
Mrop
Re: Procemax kokemuksia?
ittellä on jo toinen procemax menossa ja täytyy sanoa, et ihan hyvä peli on.
ekassa oli usb tikku ja sd/mmc muistikorttipaikka bluetooth handsfree mp3/cd-r.
ainoo vika minkätakia vaihoin oli ettei siin ollut pyöreää äänensäätöä.
toka nyt autossa:
dvd-rw peli jossa 3x rca-ulos (etu taka sub), 2x videolähtö + erillinen dvd videoäänilähtö eli ranteenvahvunen nippu lähtee laitteen persiistä.
vikoina:
-random ulottuu vain 280-300 biisin kohdille, eli dvd:llinen mp3musaa on ok, mut loppupään biisit ei soi koskaan.
-kansiovalikko uupuu, jos ois erillinen kosketusnäyttö tai pelkkä näyttö ni kaukosäätimestä sais valittua kansiot.
-se hirvee nippu takana innovaatiota tarvitaan jotta saa sopimaan normisoitin paikalle.
-koneen erillinen jäähdytinsiilin tuuletin pärisee noin minuutin ennenkuin soitin "lämpee"
hyvää tos uudes:
+tarkat alueet sub,mid,trebl. saa säätää erikseen
+subille oma volumenappula 0-12
+kaikki pelittää ongelmitta
+lukee vaikka rälläkän kiekkoja oon aika suttusia pistänyt soittimeen ja hyvin luki.
+hakutoiminto, saat haettua nimellä tietyn biisin
mut se o joku v2006 malli joten en löytänyt sitä ainakaan hätäisesti netistä, makso joku 179e aikoinas
toka nyt autossa:
vikoina:
hyvää tos uudes:
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Riisikippo
- Minut on bannattu!
mistäs topicin alottaja on 400e hinnan repässy? kyl mun silmiin näkyy 300e..
onko tossa siis navi samassa, vai että vaatii jonku navi cd:n että toimii? jos tossa on navi, niin vois kyl itekki tohon hintaan tilailla..
radet
- OCF Member 2022
Hyvä soitin muuten mutta hemmetin hidas toiminnoiltaan. joskus meni 10sec vaihtaa biisii...
mut mulla oli kyllä halvempi malli mutta se oli ainakin sukka. mutta voihan nuo kalliimmat olla ihan päteviä.
Astra F Turbo (B204)
ariLETTI
itellä tuommonen vanhempaa mallia vissiin ja on se ihan hyvä mut parempiakin on. Just toi subbarin säätö ja se että lukee kyllä kaikki levyt mitä esimerkiksi entinen pioneer ei lukenu on hyviä puolia. Huonoja puolia et tuossa ainaki jotaki kosketus häiriötä siinä volume potikassa toimii miten huvittaa ainaki kylmänä ja välillä tosi hidas. Ite maksoin vähä yli 200eurua ja on se tuohon hintaan hyvä.
b vekku
turbo calibra 4x4
turbo calibra 4x4
JS_
Onkohan kellään kokemuksia juuri tästä soittimesta? Lähinnä kiinostaa että onko kuin hidas vaihtaan kappaleita ja miten tuo navi tuossa toimii?
Ois uuden soittimen hankinta edessä ja tuota oon harkinnu.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
JS_
Tilasin nyt tuon halvemman mallin soittimen.
http://tronica.fi/procemax-px7066db-aut ... p-234.html
Vielä ei hirveesti oo kokemuksia mutta ainakin aluksi vaikkuttas ihan hyvältä.
Nyt kun asensin tuon omegaan niin näytöstä hävis päivämäärä mutta kello jäi näkymään?
Mistähän tuo johtuu ja millä sen päivämäärän sais taas näkymään?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Lätsä
Omistin yhden hyv' oli toisti kaikki videomuodot mitä käytin ja toimi ihan ok lailla. Mut sit kokeilin pioneerin dvd-soitinta ja proce meni hyllyn päälle odottaa jos sais myytyä joskus... Oli äänen laatu ihan toiselta paikkakunnalta kotosin.. Tää uusin malli px7066.db on kuulemma aika susi verrattuna sen vanhempaan malliin verrattuna joka oli px7056.d... Mut jos löytyy hyvät kaiuttimet autosta niin kyl ainakin tolla vanhemmalla mallilla saa ihan ok säädöt äänen puolesta..
Enochian
Oma Procemax lopetti DivX/XviD-toiston n. 6kk ikäisenä. Levyt alkoivat vaan tökkimään prklsti eikä sellaista kukaan pysty katsomaan. Alkuperäiset DVDt toimivat yhä ok, mutta poltetut eivät. Pitäisi kai putsailla soittimesta pölyt pois jos se vaikka auttaisi asiaa.
Ande82
Itse ostin noin vuosi sitten procemaxin dvd-soittimen vectraani, alkuun kaikki näytti hyvältä mutta kun laitetta käytti enemmän niin alkoi huomaan kaikkia pikku "vikoja" siinä. Yksi mikä erityisesti harmitti oli se että muistitikulta soittaessa biisejä se aloitti aina alusta kun soitin sammui ja aina joutui selaan sen kohdan mihin jäi, ja toiseksi niiden kansioiden selaus on tehty turhan hankalaksi. Bluetooth yhteys puhelimen kanssa ei toiminut kunnolla, äänen laatu oli puheluissa todella huono molempiin suuntiin. Muitakin harmituksia oli mutta ei kaikkia tahdo enään muistaa koska en ole soittimen kanssa ollut hetkeen tekemisissä. Kun päätin vectran vaihtaa pois niin olin päättänyt että soitin menee mukana enkä enään toista osta.
Verronen
Itsellä oli puoli vuotta kans joku Procemaxin soitin ja näyttö. Antoi häiriötä vahvistimelle, kierrokset vinkui kaiuttimissa. Muilla soittimilla samalla johdotuksella ei ollut mitään ongelmaa. Todella hitaat valikot käyttää ja tosiaan vaatii sen näytön että biisien vaihdossa oli mitään järkeä. Itseä ärsytti myös hidas muistitikun lukeminen, kun soittimen käynnisti. Kauppareissulla ei edes viitsinyt laittaa päälle, kun musiikin soitto olisi alkanut vasta kaupan pihalla. Johtonippu tosiaan siellä takana oli niin pksu etten saanut soitinta kunnolla paikoilleen Corsa B:ssä.
No tarpeeksi kun alkoi tympimään, niin jätin vain näytön ja soittimen autoon yön ajaksi niin varkaathan ne vei nyt loppukesästä. Olisinpa vain muistanut ottaa koulutarvikkeet kämpille, nekin kun kelpasivat varkaille
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
