opel omegan merkkivalot
tuli sellanen ongelma et oopelista alko palaa abs valo ja moottorivalo... lähtee apuvirralla käymää mutta sen jälkee ku yrittää startata ni ei lähde käymää, ei edes lupaa, naksuu vain.. missä mahtaisi olla vika?
Re: opel omegan merkkivalot
Vikakoodit vois yrittää lukea ja hyvä olis laittaa, minkävuotinen ja millä koneella.
Tuossa ohjetta : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
94 vuotinen on ja b mallia ja 2 litranen 8 venttiilinen kone... ei oikein ole halinnassa tuo englannin kieli. taidan huomenna auton vaan viedä suosiolla opel liikkeeseen ja antaa ammatti miesten korjata ja maksan itteni kipeäksi
Tarkista nyt kuitenkin, missä kunnossa on akku, kun kerran apuvirralla lähtee. Onko alkuperäinen akku, vai ??
ei ole alkuperäinen. ostettu tänä keväänä ja tulpatki samalla vaihdettu. Olisko ollu 55 ah akku. Pidin tänään auto käynnissä 10 minuuttia että olisi sen nyt luullut lataavan ja annoin hieman kierroksiakin mutta koitin uudestaan käynistää niin ei kuulunut ku vaan naks ääni. kaikilta olen kysellyt mitä vikaa voisi olla mutta ketään ei tosiaankaan tiedä. Keinot ovat lopussa
10 minuutissa ei akku lataannu juuri, jos on auto ulkona kylmässä. Voinut se akku purkautua liikaa. Onko auto seisonut pitkään ?? Onko ajettu vain lyhyttä matkaa ??
Jos löytyy yleismittari, niin olis hyvä tarkistaa akun napajännite. Jos ei löydy, niin löytyykö akkulaturi... se kiinni ja katsoo, meneekö virtaa. jos ei löydy sitäkään, niin jostain akku lainaks ja kokeilee sillä.
Tarkista myös akulta lähtevät kaapelit ... maadoitus runkoon ja napakenkien kontakti.
Akku on nyt latautumassa.Ihmettelen vain että miksi siellä paloi ne kaksi valoa vaikka niiden ei pitäisi palaa, siis silloin kun auto kävi, kun käynistin apuvirran kanssa. Moottori valo palaa aina hetkellisesti kun käynistyy mutta nyt se palaa koko ajan... Tarvii huomenna kattoa mitä se tekee ku koitan täyden akun kanssa käyntiin.
Vaikea on sanoa, mutta jos palavat vielä sitten, kun tilanne on normalisoitunut ja auto käynnistyy omalla akulla, niin sitten olisi se vikakoodien tutkiminen seuraavaksi. Onko akku latauksessa autossa ja akunkengät kiinni ??
Vois olla hyvä ennen sitä käynnistysyritystä omalla akulla ottaa akunkenkä irti... vikamuisti nollautuu käsittääkseni niin. Kenkä irti enemmän kuin 15 minuuttia.
Otin eilen auton akun poies ja laitoin sen kaveriltani antamaan akku laturiin. tänää näkee toimiiko vai ei
Okay... parempi tosiaan ladata noin... kunhan on tuuletettu tila.
Toivottavasti lähtee sitten sillä akulla käyntiin.
juu laturi oli paskan ja ny toimii
Tuo oli se toinen vaihtoehto akun jälkeen... pääasia, että toimii nyt.
