Polttimoista kysymys
Meille on kesällä ostettu Opel Astra -02 ja nyt pitäis vaihtaa pimentynyt polttimo. Tohon ilmeisesti kuuluis H7 polttimot, mutta niistä ei ole hyvää kauheasti kuulunut, niin käykö yhtälailla H4 polttimo?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Re: Polttimoista kysymys
H4 - lampun kanta on erilainen kuin H7 - lampun, joten ei käy laittaminen umpioon , johon on tarkoitettu H7 .
H7 - lampun asentaminen on tarkempaa kuin H7:n.
Kiitoksia! H4:ssä taitaa myöskin olla pitkä ja lähivalo samassa polttimossa kun H7 ne on omissaan? Tai ainakin äsken kun Astran valoja tutkittiin niin ovat eri polttimoissa
Mitenkä tuo polttimo muuten irtoaa siitä johdon päästä kun sen on vetänyt sieltä umpiosta ulos? Ei olla ennen noita vaihdettu eikä uskaltais kauheesti kiskoa kun tuntuu ettei se suosiolla siitä irtoa...
juu, H4:ssa on tosiaan kaksi lankaa, lyhyille ja pitkille, ja se polttimon liitin lähtee ihan vetämällä siitä liittimestään..Teija.T. kirjoitti:Kiitoksia! H4:ssä taitaa myöskin olla pitkä ja lähivalo samassa polttimossa kun H7 ne on omissaan? Tai ainakin äsken kun Astran valoja tutkittiin niin ovat eri polttimoissaMitenkä tuo polttimo muuten irtoaa siitä johdon päästä kun sen on vetänyt sieltä umpiosta ulos? Ei olla ennen noita vaihdettu eikä uskaltais kauheesti kiskoa kun tuntuu ettei se suosiolla siitä irtoa...
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Selkis, tarvii sitten vissiin napakammin vetää sitä kun eilen tuntu ettei irtoa millään.
Kampea ruuvarilla, jos ei sormissa riitä voimatTeija.T. kirjoitti:Selkis, tarvii sitten vissiin napakammin vetää sitä kun eilen tuntu ettei irtoa millään.
No ei tämmösen naisihmisen sormissa ainakaan, mutta tolla ruuvarilla vois koittaa jos lähtis helpommalla
Jos et muuten saa apua, niin kyllä yllättävän yleisesti huoltoasemilla missä polttimoita myydään (eli oma lehmä ojassa), tullaan vielä tänäkin päivänä tällaisissa tapauksissa auttamaan.Teija.T. kirjoitti:No ei tämmösen naisihmisen sormissa ainakaan, mutta tolla ruuvarilla vois koittaa jos lähtis helpommalla
TBD
No jos en ruuvarilla irti saa ni sit vois suunnata huoltamolle josko osaisivat auttaa. Meidän toisessa autossa noi polttimot on aina lähteny ihan nätisti irti kummemmin kiskomatta ni en oo uskaltanu tota viel kauheesti repiä mut ruuvarilla sitte seuraavaks
Ei probleemaa enää, ei tarvittu edes ruuvaria vaan ronskimpi ote
Jotenkin vittumaiset laittaa takasin paikalleen... Tai toinen lähinnä, liekö siinä jotain vikaa kun ei meinaa millään jäädä paikoilleen.
Vaatii niiden H7 - polttimoiden asennus enempi tarkkuutta ja jos väkisten on vaikka tunkenut ensin väärin, niin voihan se kanta kärsiä ja voi olla viallinenkin, joten tarkastelee vain tarkemmin sitä kantaa, ja jos ei muuten selviä, niin vertaa siihen toiseen.
- A_Manta_1972
- Viesti:
Ja kannattaa sitten asentaa ne sinne tarkasti paikalleen, ettei häikäile vastaantulijoita. Nykyään näkee paljon autoja, joissa toinen lamppu osoittaa hevon v*ttuun, ja kyse lienee juuri siitä, ettei niitä polttimoita ole laitettu kunnolla paikalleen, kun on vaihdettu ne.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Miten muuten esim. Omegan pitkän valon H7 lähtee irti? Millanen se lukitus on?
Omega B - Corsa A
Polttimot saa siis kyllä painettua paikalleen, mutta sitten kun sen koko systeemin laittaa sinne umpion sisään ja se johto täytyy sillain laittaa paikalleen ja kääntää alaspäin että jää paikalleen, niin siinä kohtaa toinen haraa vastaan, toinen jäi kerrasta suosiolla paikalleen ja on napakasti kiinni. Ja ei, toinen ei rempsota mitenkään omituisesti vaan sain senkin lopulta paikoilleen, vaati vaan hiukan työtä
Siis se vain vedetään irti/tungetaan paikalleen? Ei lukituksia?
Omega B - Corsa A
