DTI:n öljynjäähdytin vuotaa
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Vectrani alle ilmestyy lammikko pakkasnestettä ja tuon öljynjäähdyttimen kulmasta näyttäisi tulevan pisaroita ulos. Joku ystävällinen voisi kertoa oikean purkujärjestyksen ja pitäisihän se tilalle asennettava osakin jostain saada. Varaosanumero näkyisi olevan 650607 kuukletus kesken :o
J.P.H
Re: DTI:n öljynjäähdytin vuotaa
Viesti Kirjoittaja J.P.H »
Itsellä alkoi myös pari vuotta sitten vuotamaan kyseinen kapistus ja ku koitin ite kysellä/etsiskellä niin merkkiliikkeestä ainoastaan sai ja samalla sitten asennutin myös siellä ja oisko osalla ollu hintaa n.200€ paikkeilla....
rgs1
Niin tuntui olevan hinta 21x marmoritiskillä. Mutta ei taida olla kukaan itse purkanut tuota? Ei minuakaan huvittaisi, mutta ei auta kuin käydä kiinni. Pitäisköhän samalla vaihtaa vuotavat ilmastoinnin putketkin...ja ynnämuuta käytettyä.
juise
Viesti Kirjoittaja juise »
Ite ostin Automuovista ja oli alta 200€ Astraan. Vaihto kohtuullinen purkaen puskurin ja moottorin välistä kaiken.. Varmaan Vectrassa sama.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
tuskin muuten tulee lämpöjen kans ongelmia jos laitat vaa ne lauhduttimelle menevät letkut yhteen jollaki putkenpätkällä!?tämä siis jos kone on kunnossa eikä oo ollu lämpöjen kans ongelmia esim. termostaatti sökö(tyyppivika) tai kansipahvi!
SPRINTTIKUNKKU 2012
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaan kauanko se pitää öljyä, jos ei se enää pidä matalapainesta vettä...
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Toinen pointti on se että öljy-vesi lämmönvaihdin voi toimia myös toiseen suuntaan ja talvella taata sen että öljy nousee myös lyhyemmässä ajossa lämpöön jossa siihen tiivistynyt kosteus haihtuu ja poistuu huohotuksen mukana.
rgs1
Tämän kapistuksen alla olevan anturin (mikälie?) johto hangannut nurkan puhki! Muovikaapelissa ei pienintäkään vikaa...Sama purkki vaihdettu aikanaan takuuseen 350 tuhatta sitten, eikä siitä opittu mitään :hammer:
rikupa
Viesti Kirjoittaja rikupa »
Meinasin ite tehä kahden rikkoutuneen tillalle kokonaan uuden lauhduttimen tai oikeastaan pelkään säiliön. Säiliöön ei tule vesikiertoa ollenkaan, mutta osaisiko joku sanoa mitkä tilat noissa pitää olla yhteydessä toisiinsa ja millä tavalla?
Tuossa kuvassa alapuolella olevan lauhduttimen kun ruuvaa irti, niin siinähän on kaksi isoa reikää ja yksi olemattoman pieni joka yhdistyy tuohon keskimmäiseen venttiilliin, jossa on samalla myös voimakkaampi jousi. Hankala selittää, kun ei saa kuvaa liitettyä toisesta puolesta :/'
Eli onko tuossa jokin reikä siltä varalta, että suodatin tukkeutuu?
Tuskinpa noita kaikkia kolmea tilaa voi keskenään yhdistää?
Tuoltahan näkeekin jonkinlaista kuvaa: http://opeloem.com/opel/vectra_b_1996_2 ... ilter.html
edit: nyt kun otti silmän käteen niin huomasi ettei siinä ole kuin kaksi reikää. "kolmas" reikä olikin niitin kanta :) Eli ei tässä nyt mitään erikoista ollutkaan...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
rgs1 kirjoitti:Tämän kapistuksen alla olevan anturin (mikälie?) johto hangannut nurkan puhki! Muovikaapelissa ei pienintäkään vikaa...Sama purkki vaihdettu aikanaan takuuseen 350 tuhatta sitten, eikä siitä opittu mitään :hammer:
YKK-anturin johto.Itsellä tuo on kyllä aina ollut tukevasti nippusiteellä kiinni ympäristössä .
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
