Corsa B - Radion koodin vaihto?
gli
Pitäis irrottaa -98 Corsan kasettisoitin ilman että koodeista saati käyttöohjeista olisi tietoa. Soitin pitäisi saada aikanaan taas takaisin toimimaan, joten voinko syöttää toimivaan paikallaan olevaan laitteeseen uuden koodin ja millä tavalla?
gli
Re: Corsa B - Radion koodin vaihto?
Sori, olisi ensin pitänyt katsoa Googlesta. Radion manuaali löytyikin saman tien netistä.
gli
Ok, ohje löytyi, mutta apua kaivataan sittenkin. Koodia ei siis ole, ja ohjeessa sanotaan, että koodin purkamiseksi seuraa koodausohjetta. Se taas ei siis onnistu ilman radion nykyistä koodia. Vilkkuva valo kertoo, että radiossa turvakoodi on aktivoitu, joten sen irrottaminen näin ollen tekee siitä käyttökelvottoman. Onko mitään tehtävissä, kun radio nyt kuitenkin vielä on paikallaan ja toimii?
kapiteeli
Vastaus: EI, jos ei irrtota ISO-liitintä tai auton akkua niin radion toimii jatkossakin.gli kirjoitti: Onko mitään tehtävissä, kun radio nyt kuitenkin vielä on paikallaan ja toimii?
Kun kerran irrottaa autosta vanhan radion kokonaan irti niin samalla vaivalla asentaan uuden ja paremman. Jo alle 60 €:lla saa tuliterän SD/MP3/usb soittimen...http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=30
AUTOSTEREO MP3/USB/SD
ja sama soitin CD tuella kustantaan 99 €... http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=30-
Riisikippo
- Minut on bannattu!
ja ehkä soitin kannattaa kuitenkin ostaa muualta kun bilteemasta...
