elikkäs ei tahdo lähteä kylmänä kunnolla käyntiin yrittää mut ei jaksa jäädä kunnolla pyörimään...
pitää useamman kerran startata sittenkin kun lähtee rytkyttää vähän aikaa....
vikakoodit luettu muuta ei ollu kuin kampiakselintunnistin...mut on ollu näitä omegoita ja muissakin aina ilmottanu tota samaa vikakoodia ja
niissä ei tuon takia ollut tätä ongelmaa... lämpimänä lähtee niin kuin pitää.....
niin unohtu mainita et tekee tätä vasta kun menee muutaman asteen ilma pakkaselle....
omega 2,5i -95 kylmäkäynnistys ongelma ???
ppk
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
jama78
Re: omega 2,5i -95 kylmäkäynnistys ongelma ???
Mulla alko noi omat ongelmat samalla tavalla eli kylmänä lähti yleensä vasta tokalla ja rytkytti vähän aikaa ja sit lopuks ei lähteny enää ollenkaan
Tossa se mun juttu http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=168136
ppk
eipä ollu vika bensa puolella eikä johtunut tosta anturastakaan...
ja sit jos auto on esim yön yli letkulämmittemessä ni silloin ei tee tota vikaa...perk....
tb74
En tiedä onko sama ongelma ku mulla oli, mutta oireet on samat, sillä erolla että moottori pyöritti hyvin moottoria, muttei lähteny käyntiin.
Kun sit viimein lähti käyntiin, niin ryki ja yski hetken aikaa, ja sit kävi taas ihan normaalisti.
Pikku pakkasilla yleensä tätä ongelmaa esiintyi, ja kun ei käyttäny moottorilämmitintä. Mulla oli X20XEV moottori.
Kysäisin sit huoltomieheltä missä vika oli, niin puhui jostain liimaventtiilistä. Kirveelläkään en muista miten tuo vian sain sit pois, mutta olisikohan että vaihdoin vaan öljyt ja toimi taas?! joku viisaampi ehkä osaa kertoa mikä tuo liima venttiili on?
Edit. Tuossa oli juttua syvemmin tästä liimaventtiili jutusta http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=40994.45
Omega x25xe
Mulla on täsmälleen samat oireet. Besapumpun rele ja lämpötila-anturi tuli vaihdettua, mutta ei sillä korjaantunut. Mittasitko bensan paineet vai miten totesit, ettei bensapuolella ole vikaa? Alkaa pikkuhiljaa tuntumaan, että voisiko vika olla tuossa boksissa. Ei vaan viitsis huvin vuoksi sitä hommata jos ei vika siinä olekkaan.
Hankala tuommosta vikaa etsiä, kun tekee vaan kylmänä ja sitten, kun lähtee niin pelaa ihan ongelmitta. Mullakaan ei ongelmaa ilmene jos auto on lämmittimessä.
ppk
jahas pitää päivittää tätäkin viestiä välillä ...
eli tässä talven kun on seuraillut tota vikaa ni mun kohalle se näkyy olevan se
että kun on toi letkulämmitin on lämppärin letkun välissä ni se sekoittaa ton lämpötilan tunnistimen
kun antaa kiertovesipumpun pyöriä jonkun 20 sekkaa ennen käynnistystä ni ei mitään ongelmaa käynnistyy kuin unelma...
tosin oli ehkä jonkin verran aika tehnyt tehtävänsä tolle tunnistimelle joten vaihoin sen...
