Ehkä tyhmä kysymys/ongelma mutta erittäin vituttava. kun oon ajanu sen verran et auto lämpiää sisältä ja sit jättää auton parkkiin muutamaks tunniks ni auton ikkunat on sisältä ihan huurussa jos on ulkona kylmä. Hieman ketuttaa kun ei yhtään nää ikkunoista mitään kun lähtee ajelee. Miten ne ny tollai tekee kun ei kenenkään muun autossa tapahtu tollee?
Calibran ikkunat huurtuu
Joo eli koitin haulla niin ei iha vartaavanlaista juttua tullu.
En oo ainaka huomannu et ois auton sisällä kosteutta.
Re: Calibran ikkunat huurtuu
Ootkos kattonu onko vettä/kosteutta kumimattojen alla. Hesaria sinne vaan...
jos on raitisilmasuodatin sekin kannattaa vaihtaa
Ei ainaka ku kädellä koitin niin tuntunut yhtään kostealta.
jeppe jääkarhu
Jos on mahdollisuus, niin ikkunat raolleen auki, kumiset/muoviset lattiamatot pois ja sisätilalämppäri huutamaan muutamaksi tunniksi (mutta mielellään yön yli) niin kuivuu paikat, jos jossain kuitenkin on kosteutta.
Tarkasta se raitisilmasuodatin, ikkunat huurtuvat todella herkästi jos suodatin on vähänkään päässyt hörppäämään vettä ja Calibrassa sen mahdollisuus on hyvinkin todennäköistä.
Itselläni oli ilmeisesti se "ikkunalaudan" muovi siinä tuulilasin alareunassa väärin kiinni ja molemmat etumatot ihan litimärkiä sieltä äänieristematon alta, pinta matto oli ihan kuiva. Otin kaikki lattiaverhoilut irti, kaksi puhallinta molemmille puolille pariksi päiväksi ja matot patterille kuivamaan. Samalla putsasin kaikki tuuletuskanavat, sen norsun kärsän siinä keskellä tuliseinää imusarjan takana ja enää ei huurra eikä haise millekkään. Eikä ole lattiatkaan kostuneet ku rakensin sen ikkunalaudan uusiksi.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
Itellä tuli kans kilo multaa sieltä norsunkärsästä. Oiva komposti
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
