2.5 omegasta remmi irti+Lisäkysymyksiä
M&K Tuning
Viesti Kirjoittaja M&K Tuning »
Eli käynnistelin tuossa autoa ja sitten ku lähti käyntiin kuulosti suht normaalilta vaan rupesi savua tulemaan aikalailla konehuoneesta...
Savun hälvettyä selvisi karu totuus. Jakoremmi oli lähtenyt pois paikoiltaan tai mennyt poikki!
Sitä tässä arvelin kysyä että meneekö yleensä koko kone paskaksi vai onko mahdollista ettei ehtinyt särkeä kokonaan?
Oli käynnissä 10-15 sekuntia ennen sammutusta jonka yhteydessä kuului selvä kilahdus koneesta. Eli vetääkö se yleensä venttiilit solmuun ku remmi menee poikki?
Opelin omistaminen vaatii uskomattaman paljon kärsivällisyytä ja uskoa...
lmb-58
Re: 2.5 omegasta remmi irti...
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laita uusi remmi ja jako kohdalleen ja sitten puristusmittaus, niin oot viisaampi, kai siellä joku venttiili on mennyt, jos on kilahtanut, hirveen hyvällä tuurilla voi olla ettei montakaan, älä ainakaan enää sitä kierrätä ilman uutta remmiä.
opel vectra c 2,2 gts
M&K Tuning
Pitää varmaan repiä se kone helvettiin sieltä ja tutkia tulokset. Toivottavasti ei mennyt koko kone paskaksi...
M&K Tuning
Otetaanpa komento takaisin... Se taisi olla sittenkin laturin hihna. Eikös se ole laturin hihna siinä oikein näkyvillä koneen keulalla? Siis se jeesuspitkä moniurahihna?
Rupesi ajatuskin toimimaan paremmin ku selvisi siitä alkujärkytyksestä....
Pieneni korjauslaskelma huomattavasti :P
Edellyttäen että olen oikeassa....
(F)ast_tra
Kyllä, se näkyvä remmi on moniurahihna ja jakopäänhihna on on suojakoppien takana.
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
No sähän selvisit kuitenkin halvalla :D Oisko menny kiristin, laturi tai ohjaustehostimen pumppu jumiin :whack:
M&K Tuning
Huh helpotusta.. Meinas jo oikeesti ruveta mietityttämään mitähän näillä hurjilla liiton rahoilla ostelis kerran kuussa. Osat olisi ollut ostettu varmaan jo vuoden päästä.
Siitä ei ole vielä tietoa mikä aiheutti sen paikaltaan hypähtämisen, kun ei hihnakaan vielä huonossa kunnossa ollut. Nopean tutkimisen jälkeen vaikuttaa olevan kiinni ilmastoinnin pyörän päällä olevan pyörän takana jumissa.
lmb-58
katkaise koko remmi ja pyörittele rattaita, kyllä se syyllinen sieltä löytyy, voit olla tyytyväinen se on aina halvempi vika, oli sitten mikä hyvänsä jos jakopää hajoaa, varmaan kannattaa ottaa selvää milloin jakoosat vaihdettu ettei tule uusia yllätyksiä.
M&K Tuning
Re: 2.5 omegasta remmi irti+Lisäkysymyksiä
1. Mikä piuha menee siinä laturin ja kampiakselin pyörän välissä? Se tulee jostain laturin ja koneen välistä ulos ja kiepsahtaa koneeseen takaisin kiinni pikaliittimellä. Se oli näköjään mennyt poikki samalla ku hihna lähti irti.
2. Vesipumpunhan pitäisi pyöriä käsivoimin siitä sileästä pyörästä pyörittämällä? Jos näin on niin silloin on pumppu leikannut varmaan kiinni koska se ei edes liikahda.
Näihin jos saisi vastauksia pikaisesti koska päivänvalo on taas hiipumassa...
Edit: Kaikki muut hihnapyörät pyörii jokseenkin kevyesti paitsi se vesipumpun ja kampiakselin pyörä.
Edit2: Kuva löytyy Facebookin OCF sivuilta.
http://www.facebook.com/group.php?gid=3 ... 0410476834
M&K Tuning
Kylläpä on hauskaa... Edelliselle omistajalle pitäisi langettaa auton korjaamiskielto. Ei siinä vielä mitään että on mittaristosta poisteltu polttimoita ynnä muita hevonvitun virityksiä mitä autosta on löytynyt. On myttyliitoksia sähköjohdoissa,sähköteippinä käytetty luotettavaa jeesusteippiä,iskarit madallettu rälläkällä ja MIG:llä, ja samalla liimalla oli laiteltu puslia ynnä muita suhteellisen tärkeitä osia kiinni alustan ja ohjauksen osalta ja herra ties mitä muuta sieltä vielä löytyy.
Niin hän sitten näköjään käyttänyt pelkkää vettä jäähdytysaineena! :bonk:
Ja kaikki varmaan arvaa onko koko kone aivan ankkajäässä. Eikun vain pitää yrittää saada tuo sulateltua ja toivoa ettei ole halkaissut mitään samaan syssyyn.
jama78
No justiinsa juu :bonk: :bonk: :bonk: Ei muuta ku jaksamista kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu :yes: :yes:
M&K Tuning
Tuota piuhaa olen tässä päivän kaksi pähkäillyt. Ei ole mikään paras kuva vaan toivottavasti joku viisaampi tietäisi mikä se on...
jama78
Selailin tos pikaseen korjauskäsikirjan läpi ja en kyllä tota anturii löytäny mistään :no: :no: :no:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Öljynpainekytkin.
M&K Tuning
Eli nyt olen saanut kaksi arvausta:
Öljynpainekytkin ja öljyntasoanturi. Kumpihan lienee ja onko miten oleellinen auton toiminnan kannalta ja mistähän noita saa ostettua?
Ja millainen operaatio lie on vaihtuu, kun näyttää menevän kiinni laturin taakse.
