Jarru valot palaa ja auto ei sammu aina kun auton sammuttaa
vellu11
Eli ostin tälläsen Opel zafiran vm2000 1.8 elegance malli. Autossa on paljon pikku vikoja ja pahimat on se että jarru valot palaa koko ajan kun virrat laittaa päälle. Toinen paha vika on että aina auto ei sammu kun kääntää virrat pois ja ottaa avaimen pois virtalukosta. onko virtalukon pohja viallinen vai lukko? En ole ehtiny vielä autoon perehtyä niin onko opelissa jarru valokatkaisin siellä jarrupolkimessa vai jossain muualla, niin ja vakionopeuden säädin ei toimi, johtunee siitä että jarruvalot palaa kokoajan. Autolla ajettu 240 tuhatta ja täytyy sanoa että elämäni eka opel ja ajolleen kyllä tosi hyvä ei kilise eikä kolise. Niin ja sitten vielä takaoven ikkunat ei aukea. onko vika siinä kuskinovessa olevassa säätimessä vai jossain muualla. Kiitos etukäteen jos joku jaksaa näihin vastailla.
zafira 1.8 2000 myydään osina. lähes uusi takapönttö(1 v) , laturi3v ja startti2v
Re: Jarru valot palaa ja auto ei sammu aina kun auton sammuttaa
Veikkaan virtalukon pohjaa. Ainakin Vectroissa on jarruvalokatkaisija polkimessa, oletettavasti myös Zafirassa niin.
Vaikuttaisko takaovien lapsilukot myös ikkunoiden aukeamiseen tuossa, jos nyt sellaiset edes löytyy?? Kannattaa tutkia ohjekirjaa.
vellu11
jarrupolkimessa oleva kytkin on kunnossa, näytössä palaa valo brake lights. Olisikohan johtosarja vika tai muu vastaava, kun takaoven ikkunannostimet ei toimi kaiuttimet mykät, niin olisiko vika johtosarjassa vai jossain ihan muualla
_pexxi_
onko siellä 2-napanen poltin jarruvaloissa? jos on niin kannattaa tarkastaa että poltin on sielä oikein päin.. joskus näkyny sellastakin että on tungettu väkisillä väärinpäin se poltin ja siks palaa jarruvalo kokoajan
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Kannattaa tosiaan polttimot tarkastaa ja liittimet myös.
Tuossa toiseen topicciin vastasi foorumilainen Zafira, että on tyyppivika johtimien katkeaminen takaovien etupuolen haitarikumin sisältä. Tämä liittyen ikkunannostimiin ja kaiuttimiin. Kannattaa siis tarkastaa missä kunnossa ovat johtimet siellä sisällä.
vellu11
Vika löytyi, Jarruvalopolttimoiden tilalla oli vilkkupolttimot.... voi vitsi että piti taas miettiä vaikeampia vaihtoehtoja, tuntu vaan että eihän se vika nyt voi olla siellä... Kiitos kovasti kaikille ystävällisestä avusta. Pitää huomenna tutkia ne johto läpiviennit ovista jos löytys vielä niistäkin vika.
