Lohkolämmittimen asennus vectra vm.2001 2.2 bensa
Artsi A
Viesti Kirjoittaja Artsi A »
Elikkäs onko tietoa mihin kohtaan moottoria lämmitin asennetaan? Kävin katsomassa motonetistä jotain säteilylämmitintä ja ne eivät siellä tieneet kohtaa. Siis onko kyseistä lämmitintä järkeä ostaa ja mihin se moottorissa tulee?
Re: Lohkolämmittimen asennus vectra vm.2001
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vastauksia varmaan tulis paremmin, jos laittaisit vielä moottorin tyypin tuohon.
Säteilylämmitin tulee moottorin takapuolelle ja on teholtaan heikompi kuin ns. normaali lohkolämmitin, joka tulee vesitilaan.
Defan sivuilla on asennusohjeita.
Artsi A
Artsi A kirjoitti:Elikkäs onko tietoa mihin kohtaan moottoria lämmitin asennetaan? Kävin katsomassa motonetistä jotain säteilylämmitintä ja ne eivät siellä tieneet kohtaa. Siis onko kyseistä lämmitintä järkeä ostaa ja mihin se moottorissa tulee?
Jeps. Kyllä toi säteilylämmitin mulle riittää, koska autossa ei kaheksaan vuoteen ole ollut minkäänlaista lämmitintä.
Joo, toi moottori tiedot unohtui täysin.
Elikkäs vectra on 2,2 bensakoneinen ja tyyppi z22se. Pitää lisätä tohon otsikkoon..
Jaku
Re: Lohkolämmittimen asennus vectra vm.2001 2.2 bensa
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Itellä samassa koneessa letkulämmitin...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Säteilylämmitin taasen omassa... kuten jo kirjoitin... on siellä koneen takana lähes näkymättömissä.
Muistaakseni joku joskus kirjoitti, että on yhdellä pultilla kiinni ja pultinpaikka löytyy.
Artsi A
Robertx kirjoitti:Säteilylämmitin taasen omassa... kuten jo kirjoitin... on siellä koneen takana lähes näkymättömissä.
Joo katoin tos tänään sinne moottorin taakse ja siellä oli kyl paikka mihin sais ainaki pari pulttia ruuvailtua. Eiköhän se sinne just tuu. Vois varmaanki käydä ostaa sen motonetistä ja asentaa ens viikonloppuna.
Vilkaisin tuossa Defan sivuja... mahdollisesti 2 vaihtoehtoa, joko 2.2 litraiseen B - Vectraan asennettava säteilylämmitin, joka tulee vaihteiston kiinnityspulttiin kiinni koneen etupuolelle, tai 2.2 litaraiseen C- Vectraan asennettava säteilylämmitin, joka tulee koneen takapuolelle yhdellä pultilla kiinni.
Luulen (en siis ole katsonut) , että omassa tuo jälkimmäinen, kun on moottorin takapuolella ja vaikuttais olevan aika keskellä.
Artsi A
Robertx kirjoitti:Vilkaisin tuossa Defan sivuja... mahdollisesti 2 vaihtoehtoa, joko 2.2 litraiseen B - Vectraan asennettava säteilylämmitin, joka tulee vaihteiston kiinnityspulttiin kiinni koneen etupuolelle, tai 2.2 litaraiseen C- Vectraan asennettava säteilylämmitin, joka tulee koneen takapuolelle yhdellä pultilla kiinni.
Joo mä luulen kans et toi jälkimmäinen on mulla. Sinne moottoriin taa ja yhellä tai kahella pultilla kiinni. Pitää viel varmaa soittaa tonne opel huoltoon ja kysyä siel ton mun auton laita ja käydä sit ostaa.
Okay... parempihan se on kysyä. Defan sivuilta löytyy jokatapauksessa asennusohjeet. Sen mukaan yhdellä pultilla tulee kiinni... sellainen asennusrauta painaa sitä elementtiä.
Artsi A
Robertx kirjoitti:Okay... parempihan se on kysyä. Defan sivuilta löytyy jokatapauksessa asennusohjeet. Sen mukaan yhdellä pultilla tulee kiinni... sellainen asennusrauta painaa sitä elementtiä.
Kävin ostaa ja rupesin sit laittaa sitä eilen kiinni, niin huomasin et paikkaan mihin se pultti pitäis kiinnittää puuttuu mutterin reikä ja kierteet. Sopi kyllä hyvin paikoillee, mut tosiaan se pultin paikka puuttuu vaikka kokta eriälle olis. Täytyy vielä yrittää jotenki soveltaa tai sitten palauttaa koko laite takaisin..
Tuo on erikoista... luulis,että öljypohjat ovat samassa koneessa samanlaisia. Sen muistan siitä Defan ohjeesta, että näytti olevan se reikä itse elementistä jakopäähän päin.
Artsi A
Jep. Sain kiinni nyt sen lämppärin. Piti käydä hakee Pultti kaupasta pienempi pultti koska defan mukana tullut oli liian paksu. Ja pultille paikka löyty jakopäältä päin. En saanut sitä ihan täysin tiukkaan kiinni mut eiköhä se siel pysy. Eli ei ole kiinni niinkuin ohjeissa mutta toimii kuitenkin.. Ja ainakin vähän jaksaa moottoria lämmittää mut ei normi lohkoläppärille pärjää..
Hyvä, että kiinni sait. Ei parane kiristää liikaa... se öljypohja on alumiinia.
Kyllä se jonkin verran lämmittää ja auto mukavammin käynnistyy lämpimällä öljyllä... toki ei normaalille lohkolämmittimelle pärjää.
App
Viesti Kirjoittaja App »
OT: Yllättävää ettei motonetissä osata sanoa mitään. Vissiin aika normaalia. Mulle esim. koittivat kaupata vaihteistoöljyksi GM:n ohjaustehostinöljyä.
Artsi A
No on joo totta et lämmittää ainaki näi lauhalla ja toivottavasti viel sit ku pakkanen kipuaa yli 15 asteen. Eihä sitä oikeestaa nyt ees tarttee..
Ja totta toi et motonetissä saa harvemmin asiantuntevaa palvelua. Yleensä on ite pitäny näyttää niille koneelta mitä on tullu ostaa.. tietenkin on siellä muutamia poikkeuksia jotka oikeesti tietää eikä vaan esitä sellaista.
Mut nyt ainaki tää asennus pelaa ja se on pääasia. :)
