B-Omegan sisävalo
Demez
B-Omegan sisävalo
Viesti Kirjoittaja Demez »
eli rupesin tuossa tutkii omasta b ompusta ku ei tuo sisävalo toimi, eli se kun oven aukasee, niin polttimohan sieltä puuttui. Mut uuden polttimon kun laitoin sinne, niin toimii vähän liian hyvin, ku palaa koko ajan vaikka ovet kiinni. :o Ovi kytkimet kaikki irrotin, ja testasin tuolla yleismittarin "piippauksella" niin ne näytti kyllä toimivan niinku pitikin.
Missä vois olla vikaa? Tuolta kattovalon alta löysin pari irrallista liitintä, toinen tais olla 5napainen ja toinen 2napainen,
mut ne varmaan on jollekki lisävarusteelle?
Re: B-Omegan sisävalo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Demez kirjoitti: Tuolta kattovalon alta löysin pari irrallista liitintä, toinen tais olla 5napainen ja toinen 2napainen,
Lienee sähkökattoluukun kytkimen johdot.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Onko sulla se ajovalojen kytkin ylhäällä? Siitä mistä käännetään ajovalot päälle niin saa vetämällä sisävalon
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Demez
en oo kyllä vetämällä saanu sitä liikkumaan. :-?
saattaapi olla se katkasia rikki.. se nuppi mistä ajovalot menee päälle ni pitäs vetämällä nousta sielt ja sytyttää sisävalon..
Demez
niin on mulla aikasemmissa opeleissa ollu, mut ei tuo nuppi liiku mihinkään.. mites tuon nupin saa irti tuosta? lähteekö se vaan vetämällä, vai jollain meisselillä kampemalla?
Antti H
Demez kirjoitti:en oo kyllä vetämällä saanu sitä liikkumaan. :-?
Mut ootko kokeillu työntää sitä? :lollis:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Antti H kirjoitti:
ei perkale.. :lol:
Demez
kyllä oon.. ei se siinä mihinkään liiku.
muistaakseni se koko katkasia hässäkkä lähtee irti kun vaa saa vedettyä tai sit siitä kojelaudan päädystä luukku irti ja sieltä kautta kampee jollain
Demez
ok. pitääpä koittaa saada se irti.
Demez
juu, vika löytyi siitä valokatkaisijasta. sen kun nappasin irti, niin toimii tuo sisävalo oven avaamisesta. eli täytyy rueta ettii valokatkaisijaa, jos en saa tuota vanhaa korjatuks. kiitoksia kaikille vastaajille avusta. :worship:
