Moi,
haulla ei löytynyt juuri vastausksia, niin toivottavasti joku osaisi auttaa.
Ongelmana on se, että usein kun sataa tai on kosteaa, ja viimeksi pesun jälkeen, syttyy huoltomerkkivalo (eli se, jossa on auton ja jakarin kuva). Kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen virtalukosta ja käynnistää uudestaan niin valo sammuu.
Tähän asti tuo on ollut siis pahin vika. Muutaman kerran (3?) aika pitkällä ajanvälillä on käynyt niin, että käynnistäessä tyhjäkäynnillä kierrokset on aika korkeat ja tuntuu selkeästi tärinää. Tämäkin on hoitunut uudelleen käynnistämisellä.
Nyt eilen pesetin auton, ajoin kioskille, ja sieltä tullessä syttyi taas tuo huoltovalo. Tavallisesta poiketen piti starttia pyörittää aika kauan, että auto käynnistyi, mutta huoltovalo sammui taas. Ajoin noin sata metriä ja auto sammui keskellä tietä, rullasin sivuun odottelin hetken ja uudelleen käynnistämisen jälkeen toimi taas kunnolla.
Autoon on hieman yli vuosi sitten vaihdettu moottorinohjauyksikkö, kun silloinkin huoltovalo joskus syttyi, mutta silloin meni samalla luistonesto rikki ja parin päivän sisällä ohjaustehostinkin lakkasi toimimasta.
Edit: autolla ajettu noin 60 000 ja kyseessä automaatti jos se mitään merkkaa.
Vectra C 2.2 Direct -05, vikoja kostealla kelillä
tkks
