Terve!
Mistä kantsii lähtee vikaa hakemaan. Auto on lievästi nokka ylöspäin pihassa ja nyt kun on tullut kylmät niin on alkanut pieni harmi. Auto starttaa ja käynnistyy hyvin, mutta sammuu melkein heti (n.10s). Sen jälkeen saapi starttata aika pitkästi ennenkuin lähtee uudelleen käymään. Muuten pelaa vekotin hyvin. Ilmeisesti ilmavuoto jossain...
Auto on 2,2 dth vm 02 ja rakkineessa on myös eberi.
Omppu ei jää käymään!
rgs1
Re: Omppu ei jää käymään!
Ilmavuoto siellä jossain on. Tavallisimmat on ne paluuletkut, mutta ne kyllä vuotaisi kesälläkin. Itsellä on Vectrassa sama vika, että kylmällä saa ilmaa. Teki jo viime talvena sitä, että ei käynnistynyt kuin korkeintaan puolen vuorokauden seisonnan jälkeen. Kesällä lähti useamman vuorokauden seisonnasta normaalisti, mutta nyt jo 0-kelillä alkoi taas temppuilla. Vuorokauden seisonta on liikaa
En ole toistaiseksi yrittänyt korjauksia. Sovinnolla suodattimen kansi auki ennen käynnistysyritystä, uutta ainetta täyteen, kansi kiinni, lähtee käyntiin normaalisti. Suutinsiltojen o-renkaita kai tässä täytyy epäillä eniten.
jjvirtan
Entäs ne eberin polttoainelinjat onko mahdollista sitä kautta saada ilmaa?Eikö noita oo muuteltu siten että eberille oma polttoainelinja
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
rgs1
Minulla Eberin pa-linja on katkaistu 5 cm:n nysään. Kiitos muistutuksesta, pitää tuotakin vilkaista...
rgs1
Kaksi viallista suutinsiltojen tiivistettä oli. Yksi vähäsen ja toinen kolmasosakierroksen verran lytyssä alapuolelta. Miten lie mahdollista, että tuonkin verran toimi...ajettu reilu satatonnia pumppuremontin jälkeen. Asennettu dieselhuollossa...
