B-omegan manuaali vaihdelaatikon öljynvaihto
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
En löytänyt searchilla tietoja. Miten tuon lootan öljyt vaihdetaan. Missä on poistoroppu ja mistä uudet öljyt pistetään sisään. Onko jotain suosituksia öljyn suhteen. Jaksaisko joku neuvoa :roll:
Opel Astra H Z18XE
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: B-omegan manuaali vaihdelaatikon öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
simo.n kirjoitti:En löytänyt searchilla tietoja. Miten tuon lootan öljyt vaihdetaan. Missä on poistoroppu ja mistä uudet öljyt pistetään sisään. Onko jotain suosituksia öljyn suhteen. Jaksaisko joku neuvoa :roll:
Öljy proppu on pohjassa ja täyttöreikä kyljessä on kyllä sen verran selvät että ei voi erehtyä, öljyksi ihan alkuperäistä GM öljyä jota saa esim motonetistä
A-omegassa ne on isolla kuusiokolo kannalla B-omegasta en muista juuri nyt.
simo.n
Jaahas siellä on niin selvät systeemit.
Opel Astra H Z18XE
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Selvät on proput!! Kuusiokolaja molemmat ei voi erehtyy :thumbsup:
simo.n
Öljyt on vaihdettu. Ne roput oli tosiaan aika hyvin esillä . Meni kyllä haalarit vaihtoon, tankkasin sitä lootaa letkun avulla joka teki aika tiiviiiksi täyttöaukon. Kun toinenkin litra oli tyhjennetty(myyjän suositus) menin auton alle ja nykäsin letkun reiästä, silloin alkoi öljyä valumaan päälle.Onneksi sain miltei heti korkin kiinni. 200-300ml meni hukkaan. Vanhoja öljyjä oli n. 1.2l. Mikä se tarkka täyttömäärä muuten on ? Testasin samalla mun uutta "tallikameraa" ja tässä se onkin -> vaihdelaatikon öljyntäyttökoje :)
Opel Astra H Z18XE
jama78
Re: B-omegan manuaali vaihdelaatikon öljynvaihto
Muistaakseni just 1.2 litraa :yes:
simo.n
No nyt siellä on sitten 1.7-1.8l ainakin :o . Haittaakohan mitään? Auto oli tyhjennyksen aikana nokka ylempänä kuin perä.Luulen että loota tuli aika hyvin tyhjäksi, mutta on siellä silti puoli litraa liikaa :roll:
Edit:Eipä taida haitata. laatikko toimii hyvin ja ylimääräiset ravistamisetkin on poissa öljynvaihdon myötä. :worship: Hienoa!
Opel Astra H Z18XE
