uusi vai vanha garret t15 astraan
kialsi
Viesti Kirjoittaja kialsi »
Astrassa rupes turbo pitään aikas moista ulinaa niin ajattelin että onko mitään järkeä ostaa vanhaa turboa?(sais halvalla)
Kuinka paljon toi kyseinen turbo parhainmillaan kestää kilometrejä että kannattaako sellaista 300 000tuhatta ajettua laittaa paikalleen?
Ilmeisesti sitä ei saa/kannata korjata jos siivet rikki?
Vai olikos tossa vakiona garret gt15?
Re: uusi vai vanha garret t15 astraan
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla olis ehjä DTI T15 joutilaana. Ajettu 370tkm, mutta ei ylimääräisiä välyksiä.
kialsi
Onkos tämä t15 se mikä on vakio turbo tässä 60kw mallissa?
Laitappa jotain hintaa.
Sama, mutta kompressorikotelo on erilainen, mutta sen voi vaihtaa vanhasta.
150€
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
jos se on semmosta "vihellystä" ni ota turbolta lähtevä pakoputki irti ja puhista hukkaportinläppä!!...sulla saattaa olla vanha ja toimiva turbo siinä paikallaan!!!mulla sama 460tkm kohdalla ja vielä pelaa ku unelma...nyt 504tkm mittarissa!!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
kialsi
Kyllä se vihellykseltäkin kuullostaa,ääni on aaltoilevaa.
