Omega ei puhalla lämmintä
tomipe
Eli B-mallinen 2.5 v6 ei puhalla sisälle ku tollasta lehmän henkäystä. Termostaatti on vaihdettu kun lämmöt ei noussut normaaliin ajaessa. Putket kyllä kuumenee siis kennolle menevä ja tuleva putki on tuli kuumia ja läpät jotka ohjaa ilmaa tuntuvat toimivan kyseessä siis automaatti ilmastointi. Eli voisiko olla että kyseessä on kennon tukkeutuminen?
Auto on ollut mulla pari viikkoa niin ei osaa sanoa mikä on historia kennoja pesevää värkkiä laitoin järjestelmään ennen termarin vaihtoa ja siinä yhteydessä sontaa kyllä jonkin verran tuli pihalle... Eli voiko olla että kennosta pääsee vesi jostain kiertämään läpi kiertämättä koko kennossa vai onko tuolla kennon vieressä vielä jotain säätö läppiä jotka ohjaavat ilman kiertämistä kennossa?
TimppaS
Re: Omega ei puhalla lämmintä
Jos kenno on tukossa niin sillon pitäis olla toinen putki kuumempi ku toinen. Miltä ne nesteet nytte näyttää? Jos on likasta niin ei muuta kun järjestelmää huuhteleen
Ja kyl ne kaikki vedet kulkee kennon kautta, ei pääse vuotamaan ohi. Siellä kennon luona on ne ilmaläpät mitkä säätää lämpötilaa hyttiin, ootko juuri niitten liikettä tutkinut?
Niin ja tuleehan hyttiin normaalisti ilmaa, ettei raitisilmasuodatin oo totaalisen tukossa ja märkänä? Koita vaikka ottaa kokonaan pois.
Omega B2 2.6 executive
tomipe
Juu eli tämä lisäyksenä omaan viestiin että kiertovesipumppun vaihdoin myös.
Eli pitäisi veden kyllä kiertää kennossa ja putket tuntuu molemmat kuumilta.
Juurikin niiden läppien toimintaa seurailin ja tuntuisivat liikkuvan ja vaikuttavat lämpötilaan mutta täysin auki asennossa tulee saman lämpöistä kun 20c asennossa.
Capiiniin tulee kyllä ilmaa... liian kylmää vaan pakkasella kun se ei oikeen jaksa lämmitää tallin 15c ilmaa se jaksaa lämmittää kohtuu kuumaksi mutta pihalla ei oikeen lohduta se asia...
Voi olla myös lämpötila - antureista kiinni. Ulkoilman lämpötila-anturi ja sisäilman lämpötila-anturi vaikuttavat.
Tuleeko kuumaa, kun pistät high - asentoon ??
tomipe
Ei tule kuumaa vaikka laittaa HI asentoon... Oli muutaman päivän taukoa Omegalla ajelemisessa ja yhtä huonosti lämpenee...
Voisko olla ilmaus ongelma kun nesteet on vaihdettu termarin vaihdon yhteydessä. Mutta ongelma oli olemassa jo ennen termostaatin vaihtoa...
Todennäköisesti ei johdu sitten lämpötila - antureista, kun käsittääkseni HI - asennossa ei kysele niitä.
Jotenkin tulis mieleen, ettei kuitenkaan kierrä neste sen kennon kautta kunnolla. Joissakin Omegoissa on siellä vesikierrossa vielä magneettiventtiili... en tiedä , onko tuossa... niitä ovat korjanneet ja poistaneet.
Tarkoitat mahdollisesti sitä sähköistä kiertovesipumppua ?? Oletko tarkistanut, että se pyörii ??
WajLD
Veikkasin että kenno on tukossa! Mulla oli sama ongelma ja kennossa vikaa löydettiin, oli kaikki putket saman lämpöisiä..
tomipe
Jouduitko vaihtaan kennon vai onnistuko puhdistaminen? Oliko minkälainen projekti?
Olen kanssa tässä pelännyt pahinta että notta jos joutuu vaihtaan kennon ei se kenno mutta se homma...
Jopaa
Ihan tyhmänä heitän, ootko kattonu eihän ilmastoinnin kompura pyöri kokoajan? Kaverilla meni jostaki syystä 3.0l omegan ilmastointi sekasin että kompura teki kylmää kokoajan. Autossa tarkeni nollankelissä vielä mut heti jos alkoi pakastaa niin tuntu että, jäätyy aivan väkisin. En tiedä mikjä siinä oli vikana, mut johdon irrottaminen kompuralta siihen ainaki autto.
tomipe
Ihan tyhmänä kanssa kyselen kun kuvaus sopisi kyllä koska nollakelin jälkeen ei enään tarkene... notta mitenhän parhaiten näkee pyöriikö ilmastointi kokoajan... kun en edes tiedä ilmastoinnin toimivuudest kun auto on ollut ittellä vasta kolmisen viikkoa ja sen aikana ei oo oikeen helteitä ollu...
TimppaS
kokeilemalla ilmastoinnin putkia esim kuumalla koneella.jos putket on kylmät...
Voit myös koittaa katkaisijaa renkata, kuulet ja näet esim moottorin kierrosten laskevan jos ilmastointi menee päälle. Uudemmassa ainakin sammuu ECO-napista.
Mahdollisesti katsomalla kompuraa mahtaako se pyöriä.
Kylhän 6-kone ilmaantuu hyvin oman kokemuksen mukaan, ainakin termari oikeinpäin..
Koitat sen kennon vaihtaa, parin tunnin pikku jumppa eikä maksa ku 60 euroo...
tomipe
Juu täytynee alkaa suunnitteleen kennon vaihtoa...
Viikonlopuks jos sais kennon... ja kopan tai kaks asennus intoa...
Mistä kannatta hommata kenno?
