opel astra g jäähdytysnesteet katos.
Nunnu85
eli ajelin tossa töistä kotiin ja yhtäkkiä ei tullu tuulettimista ku kylmää ilmaa. Lämmöt pysy normaalina. Sitten huomasin että kun ajoin suurilla kierroksilla, vähän kiihdytin, lämmöt laski alle 80 ja kun taas ajoin pienillä kierroksilla ne nousi 90 mutta ei missään välissä mittari näyttänyt yli 90. Sitten kun pääsin kotiin ja katseltiin autoa, niin kaikki nesteet oli hävinny, aikamoinen porina kuulu paisunta säiliöstä. Kun laitettiin lisää nestettä niin auto toimi taas normaalisti. Onkohan siellä tullu jotain suurempaa vahinkoo kannen puolelle, valkosta savua se pakoputkesta päästi jonki verran, mutta tie nyt sit ku kaikkihan ne savuttaa ku on kylmä ilma. Sitä vaan tosiaan ihmettelin ku ei ne lämmöt oo noussu... HELP!
Opel Astra G 2.0 sport vm.00
smokehead
Re: opel astra g jäähdytysnesteet katos.
Tarkemmin uudempia astroja tuntematta veikkaan:jos lämpöanturi ei ole kannessa vaan mittaa jäähdytysnesteen lämpötilaa, niin ei ne lämmöt taida nousta kun ne vedet katoaa. Kansi halki tai kannentiiviste palanut...irti vaan ja tutkimaan miltä näyttää. Hyvällä tuurilla kannen höyläys ja uus tiiviste ainoastaan. Huonommalla kannen vaihto+tiiviste.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
terokimmo
- in memoriam
Paisarin korkki auki ja kattelet kupliiko jatkuvasti.
kierroksilla putken päästä tulee kyllä reilusti harmaata pilveä jos vuotaa seulana sisään.
letkut nyt kannattaa tutkia jos halkeemia,mikä aiheuttanut ekan nestehukan,jonka jälkeen keittänyt.
Häviääkö se neste kokoajan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
