Astra G valssaa tyhjäkäyntiä ja sammuilee?
KeljuK
Viesti Kirjoittaja KeljuK »
Auto on vuosimallia -00 ja 115hv 1,8l koneella. Noin vuosi sitten alkoi "tyhjäkäynti valssi" 400-1000rpm välillä ja on pahentunut koko-ajan. Alkuun ei juuri häirinnyt mutta nyt sammuu lämpimällä koneella risteyksiin kun kytkin poljetaan pohjaan ja moottorilla ei ole kuormitusta, jos auto ei tyhjäkäyntivalssin aikana sammukkaan, niin sitten kyllä käy kun enkeli kun vaan ehtii tasaantua normaaleille tyhjäkäynti kierroksille. Ryyppy päällä toimii hyvin mutta ongelmat alkavat kun ryyppy lähtee pois päältä. Kaveri veikkasi ilmamassamittarin lankojen olevan likaisia tai ruosteessa, mutta ne olivat puhtaita eikä niistä juuri likaa irronnut. Olen vaihtanut jo kokeeksi sytytystulpat, poltto-aine suodattimen ja ilmanputsarin sekä käyttänyt autoa vikakoodin luvussa jossa ei mitään löytynyt. Korjaamon sälli veikkasi EGR venttiiliä tai tyhjäkäyntimoottoria, kuitenkaan kummastakaan ei ollut tallentunut mitään vikakoodia. Normaaliajossa auto toimii hyvin ja pakokaasu arvot ovat kunnossa. Kovemmin kiihdytettäessä tuntuu korkeammilla kierroksilla pientä nykimistä, jonka juuri ja juuri huomaa. Joten kertokaapa mistä mahdollisesti vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Iro
Re: Astra G valssaa tyhjäkäyntiä ja sammuilee?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tyhjäkäyntisäätimeltä kuullostaa,olikohan tässä irroitetavissa oleva?
Moottorikodin kun tiedät niin hakua vaan niin löytyy aiheesta keskustelua...
KeljuK
Oon katellu täältä noita vastaavanlaisia ongelmia, ja taidanpa käydä sen kaasuläppäkotelon kimppuun kunhan motivaatiota riittää. En ole ihan varma saako tästä sen tyhjäkäyntisäätimen irti, pitää kattoa niin sillähän se selviää.
j-a-l
Viesti Kirjoittaja j-a-l »
Itselläni oli sama vika 1.8 vectra B:ssä ei vikakoodia mittasin lopulta autodatan ohjeilla komponentit yksi toisensa jälkeen ja kas lampatahan se sitten oli, ostin käytetyn 40€ kun tarvike ei kuulemma kestä ja nyt pelittää! 8)
