hukkaportti
jiivee666
hukkaportti
Eli olis tulossa ulkoinen hukkaportti ja kysymys kuuluu että mistä kohti pakosarjasta kannattaa vetää putket sille?
Oon katellu kuvia ja juttuja niin on ollu aika montaa erilaista. Toimiiko silleen vaan että ottaa kollektorista mikä yhdistää kaikki 4 yhteen
niin siitä lähte hukkikselle?
Re: hukkaportti
Toimii.
jiivee666
Re: hukkaportti
Ja toinen kysymys: huhut kertoo että hukkaportin asennolla olisi jotain vaikutusta toimintaan? Niinku suoraan pystyssä, ylösalasin, 45´kulmassa...
jiivee666
Re: hukkaportti
Kuuluuko hukkaportti asentaa niin että pakokaasut menee venttiilin yläpuoliseen tilaan ?
sittenku aukee niin ylhäältä alas
jiivee666
Re: hukkaportti
Hukkaportin kalvon alle tulee ahtopaine mut tuleekö yläpuolelle mitään, alipaine?
camoon auttakaa tyhmää vai eikö kukaan tiedä
Re: hukkaportti
Eiku yläpuolelle tulee vastapaineohjaus, jos sitä haluaa käyttää. Se homma kyllä vaatii vähän enemmän perehtymistä pneumatiikkaan.
jiivee666
Re: hukkaportti
Yläpuolelle ahtopaine? Eikse sillon työnnä sitä venttiilin alaspäin? Kun tällä mallissa se venttiili nousis ylöspäin kun se venttiili tulee laipan seetiä vasten niin ei se siitä alas pääse.
Kirjoita lyhyt pneumatiikan oppimäärä jos viittit
e: siis vastapaine ohjaus yläpuolelle ja alas ahto? Mistä sen vastapaineen saa sinne. Yläpuolelle tulee 2 reikää mihin saa letkut
Toimiiko se pelkällä ahtopaineella vai miten se kannattais laittaa
MaJal
Re: hukkaportti
Asiaa sivuten,eikö tuon hukkiksen ohjauksen voi tehdä rajapaineventtiililläkin? Vai onko tuo vastapaineohjaus toimivampi?
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
teukka77
Re: hukkaportti
Eikös rajapaineventtiiliä käytetä yleensä kun nostetaan ahtoja ja koitetaan estää hukkaportin "hiipiminen" auki että keräisi nopeammin ne paineet?
Itsellä on ihan bleedi periaatteella tehty ahtojen nosto
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Spikey
Re: hukkaportti
Tätä kaksisuuntaista MEKAANISTA ohjausta tuli suunniteltua ja siihen osatkin on saatavilla paikallisesta pneumatiikkaliikkeestä.
Vaatii rajapaineventtiilin lisäksi erillisen mokkulan, jonka nimeä en todellakaan muista.
Toiminta periaatteella: kalvon päällä jatkuva ahtopaine, jotta portti pysyy varmasti kiinni, rajapaine venttiili ohjaamassa toista mokkulaa joka kääntää virtauksen alapuolelle ja yläpuolen jäännöspaineen poistetaan joko rajapaineohjatulla ventiilillä, tai bleedaamalla....osat olisivat maksaneet n.150€....ei tullut vaan ikinä toteutettua...kun totesin sen "tarpeettomaksi rahan ja hermojen tuhoajaksi"
Mutta järjestelmä varmastikkin toimisi...tosin letkujen ja putkien määrä on melkoinen...
Portin asennolla ei taida minkäänlaista merkitystä olla, yleisesti porttiin tulee pakokaasujen paine pohjasta ja kyljestä pihalle.
Putken olen yleensä ottanut kollektoreista juuri ennen ahdinta.
MaJal
Re: hukkaportti
Vastapainehässäkkä menee hankalaksi toteuttaa,juu ei kiitos. Aattelin kokeilla ihan pelkän rajapaineventtiilin kautta lykätä paineen painekellolle,vaikkei siinä sitten hukkista pidäkään kiinni kuin se painekellon jousi. Tai sitten toteutan sen miten vain helpoimmalla selviää. No,mun ikuisuusprojekti on vielä niin vaiheessa että nuo kikkailut on jossain kaukana tulevaisuudessa.
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Sekalaisia romuja
teukka77
Re: hukkaportti
Kannattaa muistaa laittaa joku reitti mistä se ilma pääsee pois kun laittaa rajapaineventtiilin jos siinä ei ole sellaista vakiona,muuten jää hukkaportti auki kun kuula sulkeutuu... nissan foorumilla aika paljon ollut keskustelua tästä, siellä oli mm. tälläinen ratkaisu
Rizla^^
Re: hukkaportti
Upataampa pikkusen semmosella pikakysymyksellä kun hukkaportin asento ja toiminta
Tilanne on se että hukkaporttia ei pysty laittaan ylöspäin vaan täytyisi laittaa suoraan sojottamaan alaspäin maata kohden hattu.
Toiminnan kannalta ongelmia? Toinen vaihtiehto että olis pikkusen kallellaan peräänpäin
Keme
Re: hukkaportti
Eipä sillä ole mitään käytännön merkitystä. Jousen vaihto portti paikallaan voi olla ikävämpää.Rizla^^ kirjoitti:Tilanne on se että hukkaporttia ei pysty laittaan ylöspäin vaan täytyisi laittaa suoraan sojottamaan alaspäin maata kohden hattu. Toiminnan kannalta ongelmia? Toinen vaihtiehto että olis pikkusen kallellaan peräänpäin
JEEEEEEEEEEEEE!
Rizla^^
Re: hukkaportti
Hyvä hienoa. Ekassa pakosarjassa oli alaspäin ja sanottiin että voi tulla ongelmia toiminnan kannalta nii nyt kin joutuu tekee uuden pakosarjan että saa romuja siirrettyä eri paikkaan niin ei oo edelleenkään muuta majdollisuutta kuin alaspäin että pääsee screamerillä lähtemään jonnekkin ja menee peltikin sitte vielä kiinni
