vectra b -00 y20dth vikavalo 190-200km/h
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
eli kun ajaa vähä reilummin niin vikavalo vilahtaa hetkeksi jolloin veto häviää ja heti ku nostaa kaasua ni valo sammuu ja voi jatkaa kiihdytystä.
ensin oli n.190 km/h kohdalla ahdot n.1.2-1.3bar jolloin vilahti valo-->hukkaportintankoa puolikierrosta auki ja vikavalo n. 195km/h kohdalla-->tankoa taas puolikierrosta auki ni 200km/h kohdalla vikavalo vaikka ahdot n.1.1-1.2bar.
on map-anturissa säädettävä huijausvastus jota oon koittanu suurentaa mut ei enää tunnu olevan vaikutusta.ennen oli ilman vastusta niin että n.1.1bar kohdalla tuli vikavalo ja se jäi palamaan niin kauaksi aikaa että käytti virrat pois n. 5s!!?...kerran tais lähtee ku ajeli vaan pintakaasulla ni valo itekseen pois!
muistin mukaan kun kesällä kokeilin remontin jälkeen ahdot pysyi tasaisena +1.3bar ja vauhtia oli 207km/h!voisko map-anturilta lähtevä jännite voinu kasvaa niin et pitäis ruuvata vaa lisää vastusta sen ja ecun väliin?
...ja miks se nyt vaan vilahtaa? :bonk:
SPRINTTIKUNKKU 2012
D-Iivil
Re: vectra b -00 y20dth vikavalo 190-200km/h
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Sulla on useinkin tapana huristella nokikepillä tuommoisia nopeuksia? :D
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
j-a-l
Viesti Kirjoittaja j-a-l »
Siis jos ajelet tieliikenteessä noita nopeuksia, niin silloin se vikavalo luultavasti palaa vaan korvien välissä . Radalla se luultamammin tarkoittaa, että kaikki on irti!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Saksan baanalla on tällainen nokikeppi hyvä,voi ajaa niin lujaa kun uskaltaa ei oo lattia heti vastassa kun pedaalia painaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
aksu8225
oulunsalon lentokentän oon aina vuokrannu et pääsee kokeilee et onko suorituskykyihin tullu muutoksia ja tahtoo liikennevalojen välissäki vauhti nousta noille lukemille!
kirjotelkaa vaikka lehtien mielipidepalstoille noita kommentteja jos ette tiedä mikä tuon väläytyksen saa aikaan!!!
...vois käydä tosiaan saksassa kokeilemassa et vilahtaako valo siellä!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
Jos mahdollista niin kannattaa lukasta vikakoodit että mikä sen aiheuttaa.
valo syttyy jos ahdot poikkeaa yli 0.3 bar tilatusta 10 sekunnin ajan.
Vectra C GTS Y22DTR
aksu8225
infiniti kirjoitti:Jos mahdollista niin kannattaa lukasta vikakoodit että mikä sen aiheuttaa.
joo tuon tiesinki jo. eli autolla pystyny ajamaan isommilaki ahdoilla niinku tuossa alussa lukee vaikka 10km matkan(eli yli 10 sekunnin ajan) ja sillon se heittää vikatilaan eikä lähe pois ennen ku käyttää virtoja pois päältä!!mutta nyt se vilahtaa ja heti voi vedättää ku on valo sammunu (n.1s päästä)!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
