Hei vain,
sellaista kyselisin, että onko mahdollista saada tuollaista pontiac GTO:a suomen kilpiin tuontiautona? Vuosimallia joko -04 tai sitten se uudempi malli..oliko nyt -06 eteenpäin..? Tuolta jostakin luin, että ei saisi koska umpioissa ei ole hyväksyntä merkintöjä eikä korkeudensäätöä yms., mutta jos auto on rekisteröity jossakin toisessa EU-maassa, niin eikös silloin se pitäisi saada myös täällä Suomessa rekisteriin?
Kiitos etukäteen!
Pontiac GTO
ata
Re: Pontiac GTO
Pari tuontiautona tuotua taitaa olla, toinen Rovaniemellä ja toinen Helsingissä. Enempää en tiedä, miten käytännössä menee, kuulemma tuo on helpottunut ja tuulilasia ym. ei tarvitisisi enää vaihtaa. Ainakin Rovaniemen yksilössä on Opel Omega B:n umpiot keulalla joissa E-merkinnät on. Autoja on tietääkseni maassa 4 kappaletta, joista 2 muuttoautoina tuotuja ja 2 olisi käytettyinä tuontiautoina tuotuja. Rovaniemen auto on tuotu Ruotsista ja Helsingin auto ymmärtääkseni Saksasta. Muuttoautoina tuodut tietääkseni on tuotu USA:sta, näin ainakin omani, joka on Suomen ensimmäinen VX-GTO ja se on muuttoautopoikkeuksilla rekisteröity Suomeen ainakin, alkuperäisillä valoilla symmetrisellä kuviolla ja ilman korkeudensäätöä ja alkuperäisellä tuulilasilla missä ei ole E-merkintää.Diaz kirjoitti:Hei vain,
Kiitos etukäteen!
Autoahan on siis 2004-2006 malleina, joista 2004 on 5,7-litraisella LS1-moottorilla ja 2005-2006-malliset ovat 6-litraisella tehokkaammalla LS2-moottorilla, isommilla jarruilla, scoopeilla konepellissä ja erilaisella takapuskurilla ja pakoputkistolla merkittävimmiltä eroiltaan. Myös muita pienempiä eroja on eri vuosimalleissa, kuten värivaihtoehdoissa ym. Ainakin tuo viimeksi tuodun yksilön omistaja on kirjoitellut dnsf:n foorumille, mutta itsekään en kyseisestä autosta tiedä mitään muuta kuin mitä tuolla dnsf-foorumilla on ollut.
Diaz
Re: Pontiac GTO
Kiitos Ari.
Mutta onkohan kenelläkään varmuutta siitä, että tarvitsee tuulilasia yms vaihtaa? Vai onko se vain kuulopuhetta? Ja mitäköhän tällaiseen mahtaisi nuo verot olla..?
Ioni
Re: Pontiac GTO
Diaz kirjoitti:Kiitos Ari.
Jos haluat tarkemmin lukea ja tarkistella asiaa niin esim tätä kautta saat tietoa, kannattaa sitten lukea muutakin kuin ensimmäinen postaus.
http://www.mamasan.fi/foorumi/viewtopic.php?t=96
TBD
