Omega ei toimi täydellä kaasulla. C30NE
_odou_
Viesti Kirjoittaja _odou_ »
Joo eli nyt kaipais apua jos jollain olis ehdotuksia missä voi olla vikaa. Yrittäny haulla etsiä mutta en oo löytäny. Auto siis -90 A-Omega koneena C30NE. jos ei kaasua laita pohjaan asti niin saa kierrokset nousemaan mutta jos laittaa pohjaan niin noin 3-4 tuhanteen nousee normaalista jonka jälkeen vähän aikaa "rötää" ja sitten laskee kierrokset. vaihdettu kaasuläpän asennon tunnistin, tulpanjohdot, puolan johto, puola. tulpat jonkin aikaa sitten
