Opel Omega 2.0 DTi 16V CD pätkii ajossa
costelli
Viesti Kirjoittaja costelli »
ELI PYSTYY AJAMAAN ,MUTTA KIERROKSET HEITTELEE JA PÄTKII EI KUITENKAAN SAMMU VAAN PYSYY KOKO AJAN KÄYNNISSÄ todennäköisesti diesel pumppu rikki!!!
VOI AJAA VAIKKA 100KM/H JA YLI......
Olisko päätelmäni oikein??? Hoppu kiire!
Ei muuta ko uutta suoleen ku vanaha kuolee...
Opel Zafira 1.8 2001 ajettu 113 tkm
Opel Omega Caravan 2.0 1998 ajettu 180 tkm
aksu8225
Re: Opel Omega 2.0 DTi 16V CD pätkii ajossa
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
y20dtl,y20dth vai x20dth??miten käynnistys?lähteekö "palmunalta" jos on seissy esim. 12h?eli onko polttoainevuotoja?jos löytyy painemittari ni mittaa siirtopumpun paine/"litrateho"!, ei kuulemma vp44 oo oikee ollu muita vikoja ku pääteasteessa jonku transistorin palaminen!!eli kerrasta pimeeksi!luulis polttoainepuolella olevan vika!
laitatko auton iän ni vois paremmin saada infoa muiltaki!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
costelli
ysiysi on vuosimalli !
costelli
lähtee amusella hyvästi käyntiin
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ei kai se pumppu oo kerran se käy,ovat kyll muut menneet kerralla pimeeks :D Mut vika on harvinainen...vaikeaa sanoo en muista kyll vastaavaa.
Ai sä sit ostit sen omegan,oli se kyll halpa 8) 8)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
costelli kirjoitti:ELI PYSTYY AJAMAAN ,MUTTA KIERROKSET HEITTELEE JA PÄTKII EI KUITENKAAN SAMMU VAAN PYSYY KOKO AJAN KÄYNNISSÄ todennäköisesti diesel pumppu rikki!!!
kannattaas obd-lukijalla tsekata live-dataa, jos kerran käynnissä pysyy. Sytyttääkö vikavaloo.
Kampuran pyörimisnopeusanturin vikaantuessa yleensä lämpöisenä heittää vikatilaan.
Syöttöpumpun sisällä naftan seassa olevan kiertokulma-anturin kuparifoliolattakaapelissa olevia katkoksia on myös pumppukorjaamojen mukaan esiintynyt. Nämä katkokset pätkivät anturipiiriä kun kuparifoliolattakaapeli laajenee lämmöstä.
1,8 16V z18xe
DieselveC
Viesti Kirjoittaja DieselveC »
Veikkaisin kampiakselin asentotunnistinta/moottorin lämpötilatunnistinta. Vikakoodit antaa hyvin osviittaa
