Lämmöt ei nouse!
peter g
Lämmöt ei nouse!
Opel vectra - 96 1.6 alkoi oireilla lämpöjen kanssa pari viikkoa sitten.Mittarin mukaan n.60-70c ajossa.Hihna ja vesipumppu vaihdettu pari kuukautta sitten.Vaihdoin uuden termarin +nesteet pari päivää sitten.Lämppärin kennosto huuhdeltu.Nestettä oikea määrä.Voisko olla sellainen säkä,että uusi termarikin olisi paska.motonetistä ostettu.Mitkä on oireet,jos vesipumppu on levinnyt tai on leviämässä.Käytin autoa tyhjäkäynnillä ja 92 asteen kohdalla alkoi vesi kiertämään.Alkaa jo vähän kyrsiä.Kiitos avusta etukäteen.
FullMetal
Re: Lämmöt ei nouse!
ilmeisesti ei lämpene tarpeeksi. jos paikallaan ollessa lämpenee sinne 90c kieppeille ja flekti lähtee päälle mutta ajossa ei tahdo nostaa lämpöjäpeter g kirjoitti:Opel vectra - 96 1.6 alkoi oireilla lämpöjen kanssa pari viikkoa sitten.Mittarin mukaan n.60-70c ajossa.Hihna ja vesipumppu vaihdettu pari kuukautta sitten.Vaihdoin uuden termarin +nesteet pari päivää sitten.Lämppärin kennosto huuhdeltu.Nestettä oikea määrä.Voisko olla sellainen säkä,että uusi termarikin olisi paska.motonetistä ostettu.Mitkä on oireet,jos vesipumppu on levinnyt tai on leviämässä.Käytin autoa tyhjäkäynnillä ja 92 asteen kohdalla alkoi vesi kiertämään.Alkaa jo vähän kyrsiä.Kiitos avusta etukäteen.
(ajoviima jäähdyttää ) niin lähtisin itse tutkiskelemaan vikaa sieltä termostaatilta. normaalistihhan sen pitäisi nostaa yli 80c ajossakin niitä lämpöjä.
kuitenkaan sinne punaisellehhan ne ei sitten saa nousta, eli 110c jolloinka alkaa olemaan kiehumispiste lähellä.
vesipumppu voi hajota joko niin että siitä lähtee siivet kävelemään jotka pumppaavat nestettä jolloinka moottori keittää koska vesi ei kierrä.
Tai sitten se pumppu vaan rupeaa vuotamaan nestettä läpi.
peter g
No niin auto toimii taas.Lämmöt normaali tasossa.Elikkä termari,jonka ostin motonetistä oli paskana.Kävin Espoon länsiautossa kyselemässä termostaatin hintaa,niin kaveri paukautti aivan pokkana 62 euroa.Ajoin sen jälkeen Mankkaan fixus myymälään.Termari,joka oli esiasennuttu valmiiksi piippuun 28 euroa.Vastaava motonetissä 39euroa.Muutenkin palvelu fixus myymälässä oli ammatti taitoista.Myymälä siisti ja tavarat selkeästi esillä.Samaa ei voi sanoa ainakaan Espoon motonetistä.Empä taida muuten enää asioida kyseisessä kaupassa.peter g kirjoitti:Opel vectra - 96 1.6 alkoi oireilla lämpöjen kanssa pari viikkoa sitten.Mittarin mukaan n.60-70c ajossa.Hihna ja vesipumppu vaihdettu pari kuukautta sitten.Vaihdoin uuden termarin +nesteet pari päivää sitten.Lämppärin kennosto huuhdeltu.Nestettä oikea määrä.Voisko olla sellainen säkä,että uusi termarikin olisi paska.motonetistä ostettu.Mitkä on oireet,jos vesipumppu on levinnyt tai on leviämässä.Käytin autoa tyhjäkäynnillä ja 92 asteen kohdalla alkoi vesi kiertämään.Alkaa jo vähän kyrsiä.Kiitos avusta etukäteen.
hp10a10
Ilmeisesti Motonetin termareissa on tosiaan pahasti laatu poskellaan. Ite hain kanssa kakkosauto-pösööni termarin ja sököhän se oli heti kättelyssä. Automaalta hain originaalin 22 euroa ja toimi heittämällä.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ne Motonetin osat vaihtelee tosi paljon valmistajasta riippuen. Joskus saa samaan rahaan Wahlerin termarin, kun välillä hyllyssä on jotain HQ tjsp. kiinakilkettä, jollaisen itsellenikin hain taannoin. Se tosin on ainakin toistaiseksi pelannut sekin... Sorry OT.
