Terve,
auto on siis astra f -91, ja ongelma on koko ajan jumiutuvat tuulilasinpyyhkijät. Kesällä ongelma oli satunnainen, nyt moottori jaksaa pyörittää n puoli kierrosta ja pyyhkijät jumiutuu keskelle lasia. Otin tänään moottorin irti, rasvasin liikkuvat nivelet, pitää edelleen melkoista ääntä ja jumiutuu välillä.
Onko kenelläkään vinkkejä, miten moottoria voi korjata, vai kannattaako laittaa 115€ uuteen/ hakea romikselta?
Astra F tuulilasinpyyhkijät jumittaa
jjunka
Wesku79
Re: Astra F tuulilasinpyyhkijät jumittaa
Olettaisin moottorin olevan ihan ehjä. Pyyhkijän vivuston akselitapit lienevät hapettuneet jumiin.. Vivuston kokoonpano vain irti ja ruuvipenkissä nitkutellen ja öljyten akselitapit irti. Sitten kevyt hionta tapeille ja nivelen sisäholkille. Pesu, rasvaus, uudet O-renkaat niveliin ja takaisin paikoilleen.
Astra-F MV6 -94
jjunka
Kiitos vastauksesta!
Pitääpä irrotella systeemi uudelleen, nyt ainaki tietää mitä tehdä.
Kunha tuo räntäsade vain laantuis... paras vuodenaika korjata autoa ulkona
jjunka
Jeps, irrotin taas pyyhkijänmoottorin, irrottelin, putsasin ja rasvasin vivuston nivelet.
Ongelma on vieläkin sama: vaikuttaa, että se akseli joka lähtee moottorista vuívustolle pitää kovaa ääntä.. ääni on vähä samanlainen melu niinku metallit hinkkaa toisiaan vasten.
Neuvoja otetaan vastaan
Wesku79
Varmistan vielä, että otitko nämä tapit todella kokonaan irti?
Tähän tyyliin;
Jos käytit, niin sitten vika varmaankin on moottorin akselin laakeroinnissa (aika harvinaista). Romikselta parempi moottori, jos ei uuteen halua investoida.
Tähän tyyliin;
Astra-F MV6 -94
Hawe90
Multa löytyis sulle ehjä pyyhkiän moottori 20e+pk
jjunka
Kiitokset vastauksista!
Kun ei vika näytä olevan noissa vivuston akselitapeissa, taidan seuraavaksi tarkistaa vivuston asennon. Tämä vika on siis ilmennyt jonkinasteisena siitä lähtien, kun ostin auton...
