Astra G peruutusvalo ei toimi.
oopelixi
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Astrassa omituinen vika. Aluperäsillä valoilla ei toiminupakki valot vaikka vaihettua tuli polttimot. Sitte vaihettii uudet valot, eikä näissäkää toimi. Mistähän kannattas lähtee vikaa selvittämään.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Matzi
Re: Astra G peruutusvalo ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Pakkivalokytkimestä, löytyy moottoritilasta vaihdelaatikon etukyljestä ja maksaa noin 10e esimerkiksi motonetissä.
oopelixi
Tarviiko purkaa paljonki? Oisko kellää laitta jotai kuvaa, et sais jonkinlaisen käsityksen et missä se piilee?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jotain semmosta ne Astra Ownerit tuolla häärää:
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... i%26sa%3DG
Matzi
Suurimmassa osassa laatikoista on kyllä ihan siinä etuseinässä eli siitä akun kohteilta alat silmäilemaan sitä laatikon etukylkeä alaspäin niin taitaa olla ainut kohta johon menee johdot. Uuden kun haet niin saat paremman käsityksen mitä olet etsimässä.
App
Viesti Kirjoittaja App »
Tässäkin kun kerrottaisiin moottorin tyyppi edes niin vois arvailla vaihteistokoodia. Vaihteiston tyyppikin löytyy yleensä lootan päällypuolelta, on tyyliä F??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
f-18 b-vectraan vaihdoin vasta x20xev. se on siinä siellä etupuolella näkyy jotenkin kun osaa katsoa mistä johdot lähtee, sai sen yläkautta vaihdettua kun irroitti sen boksin mikä on akkutelineen vasemmassa laidassa kiinni, irtoaa vetämällä, ja tuosta piti irroittaa lokilämppäristä johto, se on 19 millisellä kiinni, eli tavallisella lenkkiavaimella irtos, vaikka tilaa olikin vähän, kyllästyin vaihtelemiseen ja laitoin releen vasemman takavalon sisälle, nimenomaan vasempaan, jos laittaa. kestää kai sitten vähän kauemmin.
opel vectra c 2,2 gts
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
oopelixi kirjoitti:Tarviiko purkaa paljonki? Oisko kellää laitta jotai kuvaa, et sais jonkinlaisen käsityksen et missä se piilee?
Akun ja koneen välistä kun kattelet niin näkyy ihan selvästi.
oopelixi
Pakkivalo kytkin vaiheltii tänää ja rupeshan se toimimaan. :P Kiitos neuvoista!
Asco-87
Viesti Kirjoittaja Asco-87 »
Voiskohan mulla olla myös vika tossa pakkivalo kytkimessä? Eli ongelma on että pakkivalo ei välillä syty ollenkaan, välillä 2-6 sekunnin viiveellä, mutta yleensä syttyy normaalisti?
tursas
Voi olla hyvinkin
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Asco-87 kirjoitti:Voiskohan mulla olla myös vika tossa pakkivalo kytkimessä? Eli ongelma on että pakkivalo ei välillä syty ollenkaan, välillä 2-6 sekunnin viiveellä, mutta yleensä syttyy normaalisti?
Omegassa oireili just tuollein pari kuukautta ja sitten pimeni kokonaan, pakkivalokykimen vaihdolla korjaantui.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Eskoq
Viesti Kirjoittaja Eskoq »
Itellä oli samaa vikaa, eli ensin toimi yhtenä päivänä ja toisena ei. Lopulta lakkasi kokonaan toimimasta. Nyt hain uuden kytkimen ja vaihdoin paikalle, niin alkoi pelata. Vaihto oli kyllä erittäin helppo ja aikaa meni se 10 minuuttia.
Tuossa on hyvä video vaihdosta http://www.youtube.com/watch?v=FpF1DaNn6mU
kampela
Viesti Kirjoittaja kampela »
Minulla on A Zafirassa sama ongelma. Noinkohan se kytkin on tuolla samassa paikassa ja voiko sen vaihtaa konepellin alta vai onko renkaan irroitus ainut tapa (tai todella paljon helpompaa)?
kampela
kampela kirjoitti:Minulla on A Zafirassa sama ongelma. Noinkohan se kytkin on tuolla samassa paikassa ja voiko sen vaihtaa konepellin alta vai onko renkaan irroitus ainut tapa (tai todella paljon helpompaa)?
Itse itselleni vastaten. Sen verran väljää oli pellin alla, ettei tarvinnut irroitella renkaita. Uusi kytkin motonetistä 6,90e ja aikaa meni ehkä viisi minuuttia. Mielenkiintoisesti vanhakin kytkin toimii yleismittarin mielestä, mutta peruutusvaloille se ei ilmeisesti enää kelvannut.
