a-omega 2.6 -91 abs ongelmia
jasuh
Viesti Kirjoittaja jasuh »
kaverin puolesta tässä kyselen että missä voisi vika olla kun muutaman sata metriä absit toimii eikä pala merkkivalo mutta yht'äkkiä lopettaa toiminnan ja merkkivalo syttyy.
Renkaat ovat samankokoiset, siitähän tuo yleensä johtuu, anturit+kehät putsattu ja tarkistettu -ok.
Mikäli jollakulla on ollut samaa ongelmaa niin autappas miestä mäessä!
_Jape_
Re: a-omega 2.6 -91 abs ongelmia
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Superdiileri.
Beksu
Viesti Kirjoittaja Beksu »
Mulla oli samanlaista ongelmaa omega -91,2.6 ,että valo paloi toisinaan ja sit taas ei,eikä päässyt lukemaan vikakoodia
vika oli abs:n releessä,sai releen kuoret auki ja tinattua liitokset uusiksi ,sijaitsee abs:yksikön vieressä konehuoneessa
