b-vectran pakkivalon rele
lmb-58
eli tuossahan sellaista ei kai ole, mutta taidanpa laittaa ettei tarvi taas kohta olla vaihtamassa pakkikytkintä, silloinhan sen on kestettävä kun kytkimen kautta menee vain olematon ohjausvirta, tai pitää kattoa ne polttimot ettei ole liian isot , mutta tuskin. robertx onko rele vai ei, mullakin on tuossa paperi ja ei minun mielestä, mutta kun sulla tuntuu olevan vähä joka opeliin kytkis että. niin mielenkiinnon vuoksi aukaisin ja toinen nasta oli palanut.
opel vectra c 2,2 gts
Re: b-vectran pakkivalon rele
Ei ole relettä. Vain se pakkivalon katkaisija ja lamput. Oikeassa siis olet
Kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj96.pdf
Pdf -dokumentin sivu 12 , kohta 1344 ja 1345 .
Lamppujen lisäksi kannattaa tarkistaa takavalojen liittimet ja mahdollisesti liitin X1, joka on käsittääkseni kuskin jalkatilan "potkupaaneelin" takana.
Releen kanssa ei ainakaan kytkimen nasta pala... hyvin ajateltu parannus.
