B asconan vetareiden irroitus
teme_p
Kuinka lähtee vetarit b asconan perästä irti, pitäisikö niiden tulla ihan vaan vetämällä pois?
Timo.S
Re: B asconan vetareiden irroitus
Jarrujen takaa mutterit auki ja sen jälkeen tulee vetämällä. Vai oliko ne mutterit siellä jarrun sisällä?
Rummun joudut jokatapauksessa ottamaan irti niin siitähän sen näkee.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Simo
Ei ne usein ihan vetämällä ulos tule kun laakerit tarttuneet (ruostuneet) kiinni putkiin. Joko liukuvasaralla vetelemään vetarin laipasta tai huono vanne paikalleen ja esim pitkällä puuparrulla siihen iskuja takapuolelta.
Ja ne mutterit toki avataaan ennen väkivallan käyttöä
B Ascona '80 ja E Rekord '83
teme_p
OK, kiitoksia.. Sen kyllä tiesin että ne mutteerit joutuu avaamaan ja oletin että pitäis tulla ihan VAAN "vetämällä" mutta kun ei tuntunut irtoavan.. mutta nyt tiedän niin yritän kovemmin.
Timo.S
Helppo ja yksinkertainen ulosvetäjä tehdään näin:
Lattarautaan poraat reiät vastakkaisten pulttien kohdalle, minkä laitat omilla muttereilla kiinni.
Hitsaat kaksi n.40-50cm lattaa sivuillepäin ja päähän latta.
Nyt sulla pitäis hyvien ohjeiden mukaisesti olla neliön mallinen rauta.
Sinne keskelle kun annat lekalla voimaa niin vetari oikein hyppää irti.
Tee siitä neliöstä semmonen, että leka mahtuu just sinne sisään ettei ne päätylatat taivu.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Simo
Mä oon joskus myös ulosvetäny noita ihan vaan sopivan mittasen pultin avulla. Pulttiin kierretään mutteri päähän ja asetetaan kokonaisuus vetarin laipan ja akseliputken päädyn väliin. Sit vaan mutteria kiertämään aukipäin niin että kokonaisuuden pituus kasvaa. Pultin on sitten tosiaan oltava just sopivan mittanen ja liian ulos ei pidä tällä konstilla vetaria ulosvetää ettei se välissä oleva laakerin pidikerauta väänny (se mikä on niillä neljällä pultilla kiinni), mutta alulle homman sillä saa jonka jälkeen helpompi naputella loppumatka.
