2.0 DTi dth öljyvuoto, Löydetty !!!!
Mustis1
Viesti Kirjoittaja Mustis1 »
Mahtaako olla joku yleinen paikka mistä nää vuotelee öljynsä ? öljypohjan seutu aika kostea ja tiputteleekin jo hiukan maahan, koitin kovasti tutkiskella mutta ei löytynyt selvää vuoto kohtaa. Yläkautta ei näkynyt märkää missään.
jjvirtan
Re: 2.0 DTi dth öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mulla tahtoo täyttöproppu vuotaa.Tiivisteenä siellä on O rengas joka voi olla katkikin jos kiristetty liikaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Kurkista vielä alipainepumpun alle siinä nokka-akselin päässä. Sieltä löytyy kans hyvä reitti öljylle koneesta maahan, kun valuu niin ovelasti ettei välttämättä juuri näy ylöspäin...
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
Mustis1
Re: 2.0 DTi dth öljyvuoto, löydetty !!!
Tänään tuli aikaa vietettyä auton alla ja useampi purkki cleaneriä ruiskittua auton pohjaan :-? Öljypohjan/laatikon välistä vuotaa öljyt. Nyt kysymys kuuluukin: onko öljypohjan irroitus ihan ruuvit irti ja uusi tiiviste paikoilleen vai aiheuttaako jokin vaivaa enemmänkin. Itseä mietityttää laatikon ja öljypohjan väli, onko siellä jokinmoinen tiiviste vai onko koneistetut alumiinipinnat kostetuksissa toisiinsa ? Jos joku oisi sattunut tekemään kyseisen operaation neuvot ovat tervetulleita !
Kun nyt sitten homma tehdään onko jotakin mitä samalla kannattaisi uusia ???
:peukku:
Re: 2.0 DTi dth öljyvuoto, Löydetty !!!!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ettei kampiakselin päätystefa vuotais sinne kytkinkopan sisälle.
Mustis1
Tämmöinenkö vaihtoehto olisi todennäköisempi ? Onko tuollaista kuinka helppo ittekseen vaihdella ? Löytyykö jostain netistä kuvia näihin ooppeleihin tai jotain foorumia missä olis reilusti kuvilla esitelty erilaisia remontteja ?
ascona-b
Viesti Kirjoittaja ascona-b »
Melkein hommaisin sinuna alfamerin korjausoppaan. Ei ole kallis investointi ja löytyy marketeista/varaosaliikkeistä.
En muista onko juuri kyseiseen hommaan ohjetta kirjassa mut luultavasti on ja paljon muuta hyödyllistä jos meinaa itse remontteja tehdä.
jjvirtan
Taitaa olla tuo takastefa niin iso homma että parempi katsella läiskiä pihalla :-? :-?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Mustis1
Mahtaako tässä olla edes mahdollista että korjaantuisi pelkästään öljypohjan tiivisteen vaihdolla ?
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Itelä on kans vuotanu tuo stefa jo monta vuotta. Kova homma vaihtaa niin antaapa vuotaa.
Mustis1
Nonniin stefa vaihdettu ja samalla kytkinpaketti, makso melkein auton arvosta 1/4 osan mut tulipahan tehtyä. Elovainion autohuolto Ylöjärvi
Mustis1
Tulipa kylmää vettä niskaan tässä asiassa. Eipä vuoto ollutkaan stefassa vaan ilmeisemmin öljynlauhduttimen/lohkon välistä puskee ja mitä ihmeellisimpiä reittejä kohti kytkin koppaa. Tällä kertaa olisi tarkoitus tehdä homman itse.
