ecm-asiaa calibra-91 8v
olle
etsin bossin ecm boksia,löytyy romiksilta mutta numerot ei täsmää,onko suurta merkitystä? oma 0265103038 1616975 bosch
Re: ecm-asiaa calibra-91 8v
Moottori on C20NE ja boksin numerolla ei niin suurta merkitystä.
Samaa moottoria käytetty useammassa opelissa ja jokaisessa mallissa käsittääkseni eri numero boksissa. Joissain useampaakin eri numeroa.
Täältä voi noita boksien numeroita ihmetellä.
http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm
Omassa 16v Calibrassa on kadetista kotoisin oleva boksi ja hyvin rokkaa...
Tärkeintä, että moottorin tyyppi ja moottorinohjauksen malli ovat samat.
olle
pystyykö tuota ecua mittaamaan tai muuten toteamaan että sais varmistuksen siitä että se on rikki
Vaikea äkkiseltään sanoa, mutta vähissä on kotikonstit.
Millä tavalla auto oirehtii?
olle
kylmänä käy tosi huonosti pätkii ,käy 3 pytyllä,savuttaa,pöllyttää mustaa,saa liikaa gasoo? lämpötila-anturi vaihdettu(ruisku),puristukset kaikissa 12,tulpat vaihdettu,ruiskun rele vaihdettu,jakaja,piuhat vaihdettu,ilmamäärämittari katottu,lambda mitattu.paluuputki ruiskulta tankkiin tuntuu aika tukkoselta,ei mee puhaltamalla läpi,kompuralla kylläkin.onkohan nokkaakselin asento- tunnistin lohkon kyljessä pakosarjan alla,tartatessa kyllä vastusarvo muuttuu kahdessa piuhassa,yksi piuha ei anna mitään arvoa.
terokimmo
- in memoriam
Onko toiminut sulla, samalla boxilla ennen.
Noita kattelin ja ei osunu silmään tuommosta boxia.Vai katoitko ite,oliko taulukossa samaa laatikkoa.
Sekään ei vielä päde ,jos piiri esim vaihettu sisään.
Alakulmassa on on ykk anturi.ei nokka anturia ollenkaan.
Boxeja kyllä halvalla rompetorillakin,ihan kokeilunakin jo kannattaa pitää yhtä ehjää.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
olle
on toiminut monta vuotta
terokimmo
- in memoriam
55 koodin kyllä rikkinäisestä pitäis tarjota.olle kirjoitti:on toiminut monta vuotta![]()
mutta olithan sen norsun kärsän tutkinut,tk ventiilin toiminnan kylmänä.
ja tossa muutamassa topicissa sen lämpötunnistimen johtojen kunnot,ollu vaihon paikalla.
Mutta ekaan kyssäriin ,ni kyllä koitaa voit muullakin numeroisella,kunhan c20ne stä.
romiksilla hinnat saattaa olla kalliimpia.50e enempää ei kannata maksaa tosta malista.
olle
tk venttiiliä ei tutkittu missäköhän se luuraa?
Onko niitä vikakoodeja yleensäkkään luettu?
olle
Re: ecm-asiaa calibra-91 8v(vika löyty)
vika löytyi bensan paluuputki tukossa ja katalysaattori myös tukossa. otin katin sisäkalut pois joha kulkee kevyesti
