Miten auki?
Hensu
Miten auki?
Viesti Kirjoittaja Hensu »
Edellinen omistaja oli saanut mankan "lukkoon" ( näppäilemällä tunnukset väärin tms...) , eli kun laittaa sen päälle näyttöön tulee teksti "SAFE". Piti olla yksinkertainen avata hänen ohjeidensa mukaan mut empä tuota oo vielä onnistunu tekemään :banghead: ... merkki on CDR 500... Koodit löytyy, onko se vaan tuo security code vai radio code... kertokaahan immeiset mites onnistuis??
Re: Miten auki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1 virta päälle
2 sammuta radio
3 paina AS nappi pohjaan ja aukaise radio pitäen AS nappia pohjassa.Näyttöön tulee code _ _ _ _
4 syötä 1 numero näppäimellä 1,toinen näppäimellä 2 jne
5 kun oikea koodi on näytössä paina AS-nappia kunnes radio piippaa.
Se koodi on se radio code
Hensu
Re: Miten auki?
No näinhän ohjekirjassakin luki mut ei ainakaan sillä konstilla saa auki... Näytössä lukee aina vaan SAFE... :lukko:
Re: Miten auki?
Tuleeko siihen näyttöön noi neljä viivaa?
Hensu
Re: Miten auki?
Ei tu... Lukkee vaan SAFE... :roll:
Re: Miten auki?
Siinä Safe sanan jälkeen vai olikohan se ennen pitäis olla numero mikä ilmoittaa kuinka monta koodinsyöttöyritystä on jäljellä.
Jos ei ole niin taitaa olla yritykset käytetty ja laite lukittu.
Hensu
Re: Miten auki?
Elikäs onko vaaihtoehdot nyt sit uus mankka tai uus mankka?? :banghead:
Manspe
Re: Miten auki?
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Kyllä opel-liike tuonkin varmasti saa auki, mutta kyllähän se jonkun kympin varmaan taas maksaa.. ehkä nekin rahat kannattaa säästää uuteen grammariin.. varsinkin jos on suunnitellut vaihtoa.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Hensu
Re: Miten auki?
Juuh varmaan halvemmaksi tulee hankkia uus... Mut tänks neuvoista! :bye:
Manspe
Re: Miten auki?
Näytti city-marketin mainoksessa olevan LG:n cd pyöritin 59€.. halvalla hyvää ;).
Hensu
Re: Miten auki?
Kiitti mut sain kaverilta mankan! :)
