Eli toiselta puolelta ei juurikaan ota käkkäri kiinni. Käyttöjarrut toimii, eikä juuri eroja, oikee/vasen.
Mistä sitä ny pitäis säätää?
G Astran käsijarru
- Asco-vainaa
G Astran käsijarru
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Re: G Astran käsijarru
Jumittaako vaijeri? Kaverilla ihmeteltiin samaa mutta vaijeri oli vaihtolistalla niin se vaihdettiin ensin ja kun sen vaihtoi niin alkoi toimia. Eli jos toinen haara vaijerista jumittaa pahasti niin aiheuttanee tuollaista.
Miten vittumainen se vaijeri on vaihtaa? Mulla jäätyy Astrassa kiinni kuskin puolelta se, jos on asteenkaan verran pakkasta.
Vaijeri on helppo vaihtaa,kunhan ensin on irrottanut taka- ja keskivaimentimen sekä lämpöpellin...janiz_ kirjoitti:Miten vittumainen se vaijeri on vaihtaa? Mulla jäätyy Astrassa kiinni kuskin puolelta se, jos on asteenkaan verran pakkasta.
Katalysaattoria(etuputki) varten kannattaa keksiä joku tapa ettei se jää roikkumaan joustopalansa varaan.
Tämä koskee ainakin Z22SE farkkua.
Ei tarvi edes irroittaa niitä vaimentimia, päästät vaan lämpöpellin irti niin sinne saa jo väkisin ängettyä kätensä päälle. Ahdasta kyllä on ainakin omilla kohtalaisen isoilla kourilla mutta onnistuu. Riippuu vieläpä moottorin mallista kuinka pahasti siellä on tavaraa edessä (erilaiset lämpöpellit).
mulla on tuo 1.8 koneella. pitää varmaa tutkia auton alta, ennen ku käy ostamassa vaijeria. pärjäähän sitä ilman käsijarruakin.
