Tigran -95 mittarinvaijerin vaihto
Mites vaihto olis helpoin suorittaa? Koneen pää on helppo, mutta mittaripuolen...? Irrotelin mittarikotelon suojusta, koitin irrottaa rattiputken suojamuoveja, oli ruuveilla kiinni ratin puolelta, ratissa airbag, mites ny...
Onko B-Corsan vaijeri samanlainen?
Re: Tigran -95 mittarinvaijerin vaihto
käännä ratti vinoon niin ruuvinkannat tulee näkyviin.
rattia ei tarvitse irroittaa mittariston pitäs mahtua jostain välistä nousemaan pois.
veikkaan että vaijeri on sama kun corsassa.
vaikkakin motonet sanoo tigralle ei oota ja corsalle löytyisi 3 erilaista versioo, mutta niin se motonet väittää tulpanjohdoistakin.
Täänks ipa vihjeistä
Vaijerin vaihto sujui hyvin, MUTTA ilmeni uusi vaiva. Mittaristosta alkoi kuulua raksutusta, kun kokeilin ajamalla vaijerin toimintaa. Vanhalla vaijerilla se oli hiljainen. Otin irti ja laitoin rasvaakin, ei mitään apua
Kuinka voi vaijerin vaihto
olla näin vaikeeta
Nyt näyttäis, että uusi vaijeri on per......
Pitää hommata uus...
(F)ast_tra
Varmaan vaihdoit tarvikevaijerin? Tuo raksutus on ominaisuus niillä.
Jees, se selvis tänään paikallisesta tarvikeputkasta. Joku saattaa jopa toimia...(F)ast_tra kirjoitti:Varmaan vaihdoit tarvikevaijerin? Tuo raksutus on ominaisuus niillä.
