Käykö A-Vectraan jonkin muun Opelin takajouset?
joonask
Nyt kävi niin , että A-Vectrasta katkesi toinen takajousi. Jouset eivät ole alkuperäiset vaan -40mm. Auto pitäisi saada nyt edullisesti ajoon ja madallusjousia myydään uutena ainoastaan 4 kpl sarjoina. Olen koittanut löytää jostain edullista käytettyä -40mm madallussarjaa, josta käyttäisin ainoastaan takajouset. No noita A-Vectran madallusjousia ei just nyt foorumeilla näytä olevan myynnissä. Onko A-Vectrassa jonkin muun Opelin kanssa samanlaiset takajouset? Asconan madallussarja ainakin olisi myytävänä.
_Jape_
Re: Käykö A-Vectraan jonkin muun Opelin takajouset?
laita osto ilmotus rompettorin puolelle.kyllä noita on myytävänä varmasti.
onkos vecculi "2000" vai joku karvalakki?
Superdiileri.
iHenkkaZ
mulla ois takajouset. madallus jotai 40-50mm eibachit muistaakseni.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
joonask
Auto on normaali 2.0i 8v.
powerofopel
takapään jousethan käy kaikki päikseen missä erillinen jousi... käy tietenkin ns. kynäjousikin mutta en suosittele pysyvyyden kannalta (ellei ulosjoustoa rajoita jotenkin) kokeiltu on siis.
mutta jos siis haluat juuri -40 taakse tiputusta niin siihen ei oikein muuta voi kuin kokeilla eri jousia (ja nekin laskee ajan mittaa lisää, eli heti et nää lopullista madallusta) ja siihen vaikuttaa kaikki painokin mitä on otettu pois, saatika tullut lisää, subi+boxi ja vararengas yms...
tossa ilman varapyörää, mutta subbarin kanssa:http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =659&pos=4 ...katsastaja mittasi navasta kaareen 320mm, multa saisi nuo 40€, tarkoitus tuota saada vähän alemmas... merkistä ei siis mitään tietoa eikä kyllä madalluksestakaan, muutakuin että on 40mm alempana kuin vakio mikä pihassa on...
powerofopel
vai meinasitko saada jostain 10€:lla yhden jousen? ja muistaakseni on joskus kyllä pelkkiä takajousiakin saanut ostettua uutena erikseen... ja on mulla muitakin jousia mutta ei niissä lue paljon madaltaa. weitec-jouset, paketissa ja lapuissa -40mm (ei kyllä omasta mielestä ollut niin paljon), ajettu alle vuosi, 40€?
E: nyt kun perehtyi tähän topiciin niin ihan pakko kysyä, miksi et ole laittanut myynti-ilmoitusta? esim. VECTRA A -40 TAKAJOUSET... heti olis löytynyt, ainakin multa siis... ja jos jokin hintakatto, (halpa) niin sekin tuohon otsikkoon!
