Opel Vectra A airbag poisto
Lakkatinneri
Eli saako moisesta -95 a vectrasta ottaa bägin pois kun on tehty ilmankin? Ymmärtääkseni moisen tempun saa tehdä jos on vastaavuustoditus siitä että näitä on tehty bägillä ja ilman + muutoskatsastus tietysti
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Re: Opel Vectra A airbag poisto
Kyllä saa jos on tosiaan paperi että on tehty ilman Bagia.
bumper
Kannattaa ainakin varmistaa että todistus koskee myös mallivuotta -95, Suomessa taisi olla hinnat-alkaen malleissakin kuskin bägi vuonna -95. Ja pelkkä ratin vaihto ei taida välttämättä riittää, sähköt ja anturit pitäisi kai myös poistaa. Turvavöihin nuo eivät taida tosin A-Vectrassa vaikuttaa, kun on kiristiminä vaan ne jousikötöstykset.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ajovalo.netistä luettua http://www.ajovalo.net/Mallit/Opel_Vectra_88.htmbumper kirjoitti:Kannattaa ainakin varmistaa että todistus koskee myös mallivuotta -95, Suomessa taisi olla hinnat-alkaen malleissakin kuskin bägi vuonna -95. Ja pelkkä ratin vaihto ei taida välttämättä riittää, sähköt ja anturit pitäisi kai myös poistaa. Turvavöihin nuo eivät taida tosin A-Vectrassa vaikuttaa, kun on kiristiminä vaan ne jousikötöstykset.
"Vuosimalliin 1995 GT:n korvasi Sport, jossa oli vakiona kevytmetallivanteet. Expressionin korvasi Merit, jossa ei ollut kierroslukumittaria, korinvärisiä peilejä eikä polttoaineen merkkivaloa. Sen sijaan kuljettajan turvatyyny oli vakiona, kuten kaikissa '95 malleissa. Meritin ohella pääasiallinen myyntimalli oli CDX, joka oli nyt myös V6-mallin varustetaso. CDX V6:ssa oli muiden CDX-mallien lisäksi kevytmetallivanteet ja luistonesto. Ajonestolaite Vectroihin tuli joulukuussa 1994."
Eli voi olla tosiaan tuon -95 vecran bägien poisto hankalaa selittää leimalla...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
