Vectra c20ne nypyttää, kaasua-> ei nypytä Korjattu!
liisax
Eli siis, vectra nypyttää kun normaalisti ajelee. Ei vaikutusta sillä onko kone kylmä vai lämmin. Mutta kun painaa enemmän kaasua, niin nypytys häviää! Pientä tasasta nypytystä muuten koko ajan, ylämäissä rytkyttää enemmän..
Liittyneekö samaan, että lämpimänä ei ihan sillai lähde käymään ku pitäis..
Mutta mistä tuommonen vois johtua? Mistä vois alkaa vikaa ettiä?
Opel Vectra -91 C20NE = *Nestori*
lmb-58
Re: Vectra c20ne nypyttää, kaasua-> ei nypytä
jos ei ole suodatin tukossa ja pumppu toimii kunnolla niin kannattaa kattoa jakajan kannen sisälle ettei ole palanut ne kaks nastaa, ja tulpan ja puolan johdot, ja tietenkin tulpat.
opel vectra c 2,2 gts
liisax
Tulpat on ainakin vaihdettu, pumppu toimii.. suodattimesta ei tietoa.. bensapumpun rele pitää kattoa huomenna ja varmaan puola jos ei releen vaihto auta..
_Jape_
aloita tarkistamalla ilmanputsarin-kaasuläpän välinen letku. onko vapaavirtaus suodatin vai normi?
vittuileeko tyhjäkäynti yhtään? vois olla että tyhjäkäynti moottori kaipaa putsausta myös.
Superdiileri.
Lämpimänä huonon käynnistymisen syynä on monesti ollut tuo bensapumpun rele. Harvemmin kuitenkin itse ajoon vaikuttaa.
Muilta osin yhdyn lmb-58:n diagnoosiin...
powerofopel
voi vaikuttaa ajossakin, näin aikoinaan itsellä ja sekin c20ne.
liisax
Tyhjäkäynti ei temppuile. Ihan tavallinen ilmanputsari tässä on. Pitää päivän valjettua tutkia mitä tuolta löytyy ja toivoa että aiheuttaja löytyy..
terokimmo
- in memoriam
Ilmamittari Usein temppuilee,ja sitä kokeilisin toisella.Jape;n ehottama norsun kärsä kyllä tekee kanssa omansa oireet,joka mutka huolella vääntelemällä tutkia.liisax kirjoitti:Tyhjäkäynti ei temppuile. Ihan tavallinen ilmanputsari tässä on. Pitää päivän valjettua tutkia mitä tuolta löytyy ja toivoa että aiheuttaja löytyy..
Kadett köntys ja "Tyttö" .
liisax
Bensapumpun rele testattu taatusti toimivalla (löytyy muuten ylimääräinen jos jollain muulla tarvetta..), ei vaikutusta. Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, käynti muuttui paremmaks mutta nypytys jäi. Virranjakan kansi avattu ja nyt pitää lähtee hakeen kansi ja pyörijä.. Kansi on sisältä likanen ja pölynen eikä pyörijäkään näytä siltä ku pitäis.. Josko niiden vaihdolla helpottais.
Norsun kärsä näyttää hyvältä, mutta täytyy se sitte irrotella jos ei näistä meneillään olevista oo apua..
terokimmo
- in memoriam
Norsun kärsä ehottomasti irrallaan katottava,alapuolella pilossa yleensä viilto haavoja tai vastaavia.jakajan kansi aika kallis niin siinä, kyllä eka kärsän kattosin.liisax kirjoitti:Bensapumpun rele testattu taatusti toimivalla (löytyy muuten ylimääräinen jos jollain muulla tarvetta..), ei vaikutusta. Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, käynti muuttui paremmaks mutta nypytys jäi. Virranjakan kansi avattu ja nyt pitää lähtee hakeen kansi ja pyörijä.. Kansi on sisältä likanen ja pölynen eikä pyörijäkään näytä siltä ku pitäis.. Josko niiden vaihdolla helpottais.
ilmamittareita 20-50 euron paikkeilla myydään.
liisax
Jakajan kansi näytti motonetis olevan 25,90€, ei haettu vielä ainakaan.. Putsattiin se ja pyörijä, ei vaikutusta. Meni päivä vähä harakoille, huomen kattoo sitä kärsää ja puolaa.. ilmamittari meiltä löytyykin, sitä sit vissiin seuraavaks..terokimmo kirjoitti:Norsun kärsä ehottomasti irrallaan katottava,alapuolella pilossa yleensä viilto haavoja tai vastaavia.jakajan kansi aika kallis niin siinä, kyllä eka kärsän kattosin.
lmb-58
jos siitä toisesta im-mittarista on kansi auki niin kannattaa puhdistaa se hiilipinta jollain öljyttömällä aineella.
liisax
lmb-58 kirjoitti:jos ei ole suodatin tukossa ja pumppu toimii kunnolla niin kannattaa kattoa jakajan kannen sisälle ettei ole palanut ne kaks nastaa, ja tulpan ja puolan johdot, ja tietenkin tulpat.
Sieltä se vika löytyi, tulpista ja johdoista! Kesällä on vaihdettu uudet tulpat (on tosiaan vaihdettu, kun kaverilla ollu auto ennen meitä) mutta yks tulppa ihan auki, yks löysässä ja yhdestä johdosta jäi pään sisuskalut tulppaan kiinni kun otti pois. Ja sitten se samainen johto meni poikki kun vähän päin katto.. Olihan se nyt tiedossa ettei kaveri mikään autoinsinööri ole, mutta ei nyt ihan tämmöstä ois osannu odottaa..
Mutta nyt toimii, ei nyi eikä nypytä!
