-Eli auto on Vectra 2000 16V -90.
-Ongelmia:
-ABS valo syttyy kun autolla lähtee ajamaan, koitin koodeja lukea hyppylangalla mutta ei onnistu? Starttauksen jälkeen valo tosiaan sammuu mutta liikkeelle lähdettäessä se syttyy. Miksihän vikadiagnostiikka ei toimi vai onko tossa sellasta?
-Ajotietokone toimii muuten mutta ei saa vissiin nopeussignaalia kun keskinopeus ei toimi? Mittariston takana on se nopeustunnistin, ottaako ajotietokone nopeuden siitä vai ABSeilta?
-Sitten on vielä se radiojuttu. Se mittaristolta lähtevä sinipunainen nopeudentunnistimen johto menee myös soittimelle. Onko toi ajotietokoneen nopeudentunnistus riippuvainen radion paikalla olosta?
Vectra 2000 16V ajotietokone, ABSit ja nopeudentunnistin?
sepse
Re: Vectra 2000 16V ajotietokone, ABSit ja nopeudentunnistin?
Voitas yrittää lukee Tech 1:llä koodit jos ajelet Harjavaltaan .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
TobyR
Noin vanhassa ei välttämättä ole tuota diaknostiikkaa.
Ajotietokone saa nopeustiedon mittariston takaa nopeustunnistimelta.
Tuo valon syttyminen liikkeelle lähdettäessä viittais anturivikaan.
Kiitti tarjouksesta mutta auto on liikennekäytöstäpoistettuna ja korroosio on syönyt lähes puolet pohjalevystä joten ajaminen siinä mielessä ei oikeen ole mahdollistasepse kirjoitti:Voitas yrittää lukee Tech 1:llä koodit jos ajelet Harjavaltaan .
Seppo
Mutta toi radion puuttuminen ei vaikuta nopeustiedon kulkuun ajotietokoneelle vai? Miksi yleensäkään se sinipunainen johto menee mankalle? Hitto kun ei ole jäänyt yhtään orkkismankkaakaan nurkkiin että vois koittaa.TobyR kirjoitti:Noin vanhassa ei välttämättä ole tuota diaknostiikkaa.
Taisi tulla -92 jälkeen vasta tuo diagnostiikka.Mutta voi ne anturit ja muut systeemit mitata
sepse
Asia 1 ,tulee mieleen tuosta nopeustiedon viennistä radioon / Blaukkarin huippumallit jo 70 luvulla lisäs volumea nopeuden mukaan , tosin Opeleihin myytiin Philipsiä Opel nimellä , yx ko kalliinpi malli 89 vuodelta jäi hyllyyn osittain viallisena.
Itsellä jäi myös nurkkiin 89 mallin 2.0 Vectra jossa on alkuperäisenä ABS ja automaatti sekä ilmastointi / ko värkissä oli valmiina kaikki liittimet ja johdot ajotietokonetta varten ( tuikkasin koneen kiinni ja kaikki näyttäis toimivan ) , nopeuspuolta en testannut kun en ajanut mutta oletin että se tieto puoli olis noissa jotenkin valmiina ABS kylkiäsinä koska myöhemmissä on vaijerittoman nopeusmittarin myötä erillinen anturi .
Seppo
Seppo
_Jape_
hmm..
aloita sitten mittaamalla abs-anturit yleismittarilla. itellä teki samaa calibra ja vika oli yhessä anturin johdossa..liikutti hiukan niin toimi ja sitten ajossa heilu ja ei toiminut. ohmit 800-1700.
Superdiileri.
Tarkistin anturit silmämääräisesti ja huomasin että toinen etuanturi oli taaksepäin kalleellaan. Putsailin sen ja laitoin kunnolla paikoilleen niin nyt toimii ABSit ja myös ajotietokoneen keskinopeus. Tiedä sitten oliko sattumaa vai ei.
