Opel Vectra B -98 sähkölasi ei pelaa
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
eli siis kuskin puoleinen lasi ei toimi kunnolla , mutta vänkäri toimii täydellisesti mitään vittuilematta. vaihdoin uuden napin kuskin puolelle, aluksi laski alas ja nosti ylös mutta taas kun laskin alas, en voinut pysäyttää sitä vaan meni alas kokonaan ja tunnin päästä vasta sain sen takaisin ylös :banghead:
ja vanhalla napilla aikasemmin toimi silloin tällöin niin tuntuis että olis vaan joku kosketushärö
ja kun on ensimmäinen b veccu niin ei oikein ymmärrä vielä tätä niin mistä etsin vikaa?
nappi on jo vaihdettu, 30€ meni ihan turhuuteen.
kiitos jo etukäteen, olis kiva saada kuntoon tuo
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Re: Opel Vectra B -98 sähkölasi ei pelaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oven läpiviennistä johdot poikki, tai ikkunannostimen moottori temppuilee (harvinaista)
Helpointa lienee käyttää ovipahvi pois, ja katsoa tuleeko virtaa edes moottorille asti.
-Antsa
mutta miten ku vaikka ovea ei liikuta eikä aja niin miten se voi yhtäkkiä johdot koskettaa jos johdot on poikki? :D
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö näissä ole niitä ohjainkortin juotosvikoja.
opel vectra c 2,2 gts
-Antsa
lmb-58 kirjoitti:eikö näissä ole niitä ohjainkortin juotosvikoja.
en tiedä, siksi haluaisin tietoa :D mistä sitä lähtee etsimään sitä ohjainkorttia?
lmb-58
ne on siellä missä ikkunamoottoritkin, eli molemmin puolin oma.
