B Vectra Vakionopeussäätimen ongelma!
petritor
Viesti Kirjoittaja petritor »
Säädin toimii muutama kilometriä jonka jälkeen huoltovalo syttyy ja joudun poistamaan koodit uudestaan jotta saisin vakionopeussäädin toimimaan taas. Saan seuraavat vikakoodit: P1574 ja P0571. Olen vaihtanut jarrukatkaisijan, mutta ilman tulosta. Jarruvalot toimivat.
Auto on -01 vectra 2,2 sport
Onko kellään jotain hyviä neuvoja mistä voisin hakea vika?
Re: B Vectra Vakionopeussäätimen ongelma!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkasta pyörän nopeusanturit.Onko radiota vaihdettu hiljattain?
petritor
ABSsän puolella ei vika koodeja ja radio on alkuperäinen ? voko silti olla anturivika vaikka ei koodeja???
Sulla tod.näköisesti 4-napainen jarruvalokytkin.
Mittaa virta päällä jännite jarruvalokytkimen johtosarjan nastan 4 ja maan välillä sekä nastan 1 ja maa välillä.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
kadett90 kirjoitti:Tarkasta pyörän nopeusanturit.Onko radiota vaihdettu hiljattain?
mites toi radion vaihto vaikuttaa vakkariin?
bmw 316d -13
petritor
Jännitteitä mittailen jahka kerkiän . Mutta ohjainlaiteella oli molenmat(käänteinen) asentotiedot ainakin oiken?
Epäiletkö jännite häviötä ?jos on niin mihin hukkaisi.... ecun kammallako jännitehäviö vais missä mahd?
