G-Astralle vikakoodin lukija
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Koitin etsiä haulla aiheesta mutta en sattunut törmäämään ´98 G-astraan. Elikkä elekmasta luin että G-astra X18XE1 koneella olisi OBD 1 käykö OBD2 laitteet tähän? Vai mikä lukija soveltuisi? Kokeiltiin tätä lukijaa viikon loppuna mutta ei saatu pelaamaan minun autossa. http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=862
Mikähän olisi pelittävä / edullinen vaihtoehto?
Kiitoksia vaivan näöstä etukäteen :)
Altti450
Re: G-Astralle vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
http://sixtek.fi/koodiesitt.php
Mulla oli tuo opel tech 2 usb mutta tuli vähän fiilis, että noiden usb-lukijoiden kanssa saa aina painia tavalla tai toisella. Itse hommaisin tuollaisen lukijan mikä ei tarvitse tietokonetta kaverikseen.
Tunari-82
Mulla on tuo Elekman opel scanner http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Ensi asennuksen jälkeen ei ole tarvinnut takuta mitään,senkun lyö johdon kiinni autoon ja laittaa ohjelman käyntiin.
Mikään kovin edullinen tuo ei kyllä ole.
Tuota omaa ohjelmaa on testattu vasta -00 omegassa ja -98 g-astrassa,niissä ainakin toiminut moitteetta.
