hydr. nostajan asennus
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
kannen purin, nakkasin hilut öljyyn ettei saa ilmaa sisään niinku korjausoppaissaki neuvotaan, mut sitte kasauksesta ei sanota muutaku päin vastaisessa järkkässä kasaus.
Koneistamolla meinasivat, et pitäis puristaa hydrot tyhjiksi, laittaa paikalleen, sit käyntiin ja kiekat 3 tonniin, nii täyttävät ittensä sitte. :o ohc koneita kasaillu, nii on jopa ollu pöydällä ja sitte semmossaan paikalleen ja aina toiminu heti. :D mut nyt on uudempi 16v kone, nii ei kehtais pelleillä.
Eli pitääkö noi tyhjätä eka vai voiko asentaa tommossaan takas?? ja siis vanhat menossa takas.
Astra G z22se -Steinmetz-
_Jape_
Re: hydr. nostajan asennus
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
huhu, heitä kansi vaa nippuun
Superdiileri.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
mä olen tehnyt entisiin 16 tappisiin molemmilla tavoilla eli kerran laitoin suoraan öljykylvystä vanhat takas ja kerran käytin polttoöljykylvyssä kun oli paskaa täynnä,niin kyllä se hetken pitää aika meteliä molemmilla tavoilla. tosin jos ovat hyväkuntoset ja puhtaat niin mikä ettei suoraan öljykylvystä vaan takas.
Antti-89
Tämähän tuli kerrasta selväksi! kiitti nopeista vastauksista. :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä ne kannattaa puristaa tyhjäksi, niin mahdolliset vanhat skeidat tulee pihalle.
Eräs passatti ei muuten lähtenyt käyntiin kansirempan jälkeen, ennenkuin purki hydrot uudestaan pois ja painoi kasaan, joten pelkästä huhusta ei välttämättä kyse...
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Mitäs jos laittaa kokonaan uudet mitäs niille pitää tehdä?? :roll:
Ei mitn.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
TJT kirjoitti:Kyllä ne kannattaa puristaa tyhjäksi, niin mahdolliset vanhat skeidat tulee pihalle.
samaa mieltä. ei ollut corsassa puristuksia kun ei ollut puristettu hydroja kasaan, lähti hyvin hitaasti tulille pytty kerrallaan, starttautti tosiaan pitkään, mutta ei sitä purkaa tarvinnut uudestaan.
opel vectra c 2,2 gts
Horatio
Viesti Kirjoittaja Horatio »
Astrassa auttoi kun vähän tuurnalla ja vasaralla naputteli nokan laahaimiin. Ei eka käynyt kuin kahdella pytyllä, mutta naputtelun jälkeen nuo kaksi kylmääkin heräs eloon. Tosin kasasin vanhoilla nostimilla.
Antti-89
no sama kait noi on sitte puristaa tyhjiksi samalla.. viimes kyllä kävi tosi tasasesti ja nätisti sitä n.650rmp tyhjäkäyntiä. :D kiekoilta suoraan tippu siihen. mut ei ole kyllä iso vaiva putsata nostajia tässä vaiheessa.
