Astra F -97 probleema sähköasioissa
danda
Viesti Kirjoittaja danda »
Olen asentanut Sonyn cd-mankan originaalin kasettivehkeen tilalle jokin aika sitten. Minua on kuitenkin jäänyt häiritsemään muutama asia sähköön liittyen:
Jos sammuttaa mankan, autoon jää edelleen kojelaudan valot päälle (vaikka auto on sammutettuna ja valot kytketty pois kytkimestä) ja mikäli kuljettajan oven avaa, valomuistuttimen summeri alkaa huutaa vaikka valoja ei ole päällä. Lisäksi olen huomannut, että takakontin (Caravan) kattovalaisin palaa himmeästi jatkuvasti, mutta palaa normaalisti kirkkaana takaluukun auetessa. Kattovalaisin takana ei siis sammu kokonaan missään vaiheessa. Voiko Motonetistä hankittu ISO-liitin jotenkin sotkea valoja/valomuistutus-summeria?
Lisäksi takakontistä löytyy halpa aktiivisubbari, joka saa herätteen edestä, samasta kuin mankka. Miksi subwoofer on kuitenkin aina valmiustilassa, vaikka auton sammuttaa kokonaan ja avain on kädessä? Tästä syystä olen asentanut kytkimen herätejohdon väliin jotta saan virran kokonaan pois.
:o
Manspe
Re: Astra F -97 probleema sähköasioissa
Viesti Kirjoittaja Manspe »
onko taatusti kytketty herätteet oikeaan piuhaan? itse olen yleensä tarkistanut piuhan mittarilla tai koetuslampulla..
edit: siis iso-liittimellä lähinnä sen jatkuva ja heräte kääntäminen tarvittaessa.. noista muista hämäristä vioista tulee muuten lähinnä mieleen jonkinmoinen maaongelma.. vähän niinkuin usein nähty kaikkien perävalojen vilkkuminen vilkun tahdissa :).
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
danda kirjoitti:
:o
Emmää muusta tiedä, mutta supattimen heräte kannattaisi ottaa mankalta eikä auton sähköistä.
Mutta jotainhan tuolla on virtapuolella muutakin häikkää kun noin temppuaa.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
danda
Manspe kirjoitti:onko taatusti kytketty herätteet oikeaan piuhaan? itse olen yleensä tarkistanut piuhan mittarilla tai koetuslampulla..
ISO-liittimen piuhat (punainen ja keltainen) on kytketty ristiin, juuri siksi että esimerkiksi muisti ja muut mankan toiminnot pelaavat oikein. Voisiko siis mankka/isoliitin maadoittaa jonkin johtimen jota ei pitäisi?
D-Iivil kirjoitti: Emmää muusta tiedä, mutta supattimen heräte kannattaisi ottaa mankalta eikä auton sähköistä.
Subbarin heräte on otettu mankan herätejohdosta.
D-Iivil
danda kirjoitti: Subbarin heräte on otettu mankan herätejohdosta.
Mankan antamasta vai ottamasta? Aiemmin sanoit että heräte subille on otettu samasta paikasta kuin mankankin ja siitä sain käsityksen että subin heräte tulee auton johtosarjasta.
Soittimessa siis on lähtö jota olisi suotavaa käyttää, näin subi on päällä vain silloin kun mankkakin.
Edit: jos subin heräte on tosiaan otettu soittimen lähdöstä ja silti vahvistin on aina päällä, kannattaa tarkastaa subivahvistimen virtaliittimet. Yleensä herätteen liitin on heti siinä virtaliittimen vieressä ja jos päävirtakaapelista vaikkapa yksi säie repsottaa ja koskettelee herätteen liitintä on tilanne juuri kuvaamasi kaltainen => pääte on aina päällä.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Samaisessa automallissa itsellä kanssa tuli mystisiä sähkö ongelmia mankan vaihdon yhteydessä,tosin itsellä oli vielä haittana että edellinen oli katkonut piuhoja ja poistanut liittimen :hammer: ,mutta liittimen uudelleen laiton jälkeen alkoi vähän samanlaiset ongelmat.Ratkaisin asian niin että unohdin kokonaan liittimeen tulevat virta ja heräte johdot ja vedin uuden virta johdon sinne.toimii nyt normaalisti.
Mielipide on oma !
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kannattaa käyttää subille herätteenä sitä mankan antamaa herätettä niin ei tarvi mitään kytkimiä viritellä sinne väliin, niinkuin jotkut jo topicissa mainitsivat. Ja siihen en usko että isoliitin maadottaisi jonkun väärän johdon :what: tietty kaikki on mahdollista mut aika epätodennäköistä.
Mutta se valojen ym. päälle jääminen kuulostaa kyllä maadoitusvialta. Onko mankan takana irrallisia johtoja, mitkä siis ei ole edes liittimessä kiinni? Mietin vaan että jos sieltä joku pääse ottamaan maihin? Tää on vaan arvaus.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
