Puhallin "vinkuu" Corsa 1,7 TD
VGP
Eli ongelmana se, että puhallin alkaa vinkumaan todella äänekkäästi 3 ja 4 asennoilla. Varsinkin mutkiin käännettäessä ääni on voimakas. Jos puhallin on poissa päältä niin ääntä ei kuulu. Onkohan vika puhaltimen moottorissa. Auto siis -96 TD Corsa.
terokimmo
- in memoriam
Re: Puhallin "vinkuu" Corsa 1,7 TD
Eiköhän se siellä puslat vinguttele.Ei juuri kun voitelulla saa paranneltua,mutta ei pitkä ikäseks.VGP kirjoitti:Eli ongelmana se, että puhallin alkaa vinkumaan todella äänekkäästi 3 ja 4 asennoilla. Varsinkin mutkiin käännettäessä ääni on voimakas. Jos puhallin on poissa päältä niin ääntä ei kuulu. Onkohan vika puhaltimen moottorissa. Auto siis -96 TD Corsa.
toista moottoria vaan katteleen.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
VGP
Miten noiden puslien rasvailu onnistuu? Puhallinhan on ilmeisesti apparin jalkatilassa?
terokimmo
- in memoriam
Tippakannulla öljyä oikeestaan paras.pienen sähkömoottorin suht hankala kuitenkin ja purkuautoista löytynee mottoreita.Ei kyllä jalkatilassa tietääkseni.siellä tuulilasin alla ritiöiden alla pitäi ollaVGP kirjoitti:Miten noiden puslien rasvailu onnistuu? Puhallinhan on ilmeisesti apparin jalkatilassa?
Vsq
Terokimmo antoikin jo hyvät ohjeet. Lisäisin kuitenkin sen verran, että aikoinaan sain lämppärin puhaltimen toimimaan pitemmän aikaa laakerit rasvaamalla. Vinkui silloin tällöin pakkasella, joten laakerit eivät kaiketi olleet finaalissa. Kannattaa kokeilla onko laakereissa klappia - mikäli on niin ei tokene rasvaamisella vaan ehdottomasti vaihtoon.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
VGP
Jeps, nyt on purettu konepellin alta niin että lämppärin puhallin on esillä. Ostin romuautosta uuden tilalle. Katsokaapa tuota kuvaa, onko niin että tuosta kotelon alta puuttuu raitisilmasuodatin??
Jos näin on niin oon ajellu reilun vuoden verran ilman sitä.
VGP
Semmosta vielä, että joissakin ohjeissa luki että tuo puhallinmoottori pitäisi lähteä nostamalla pois. Omassa vehkeessä se on jollakin kiinni, ei lähteny nostamalla. En ehtinyt vielä tutkia tarkemmin.
Oonko mä väärässä vai näkyykö tuossa kaksi kiinnitysruuvia?
hanta
[quote="VGP"]Jeps, nyt on purettu konepellin alta niin että lämppärin puhallin on esillä. Ostin romuautosta uuden tilalle. Katsokaapa tuota kuvaa, onko niin että tuosta kotelon alta puuttuu raitisilmasuodatin??
Näin on, suodatin puuttuu.
Hanski
VGP
Itseasiassa 4, mutta puhallinmoottori ei ole niillä kiinni. Jos siis tarkoitat noita kuvassa selvästi erottuvia kiinnitysmuttereita.Juho M-P kirjoitti:Oonko mä väärässä vai näkyykö tuossa kaksi kiinnitysruuvia?
VGP
No niin, laitetaampa päivitystä. Sain tänään vaihdettua moottorin. Oli edellinen omistaja näköjään viritellyt tuonne puhallintilaan jotain ihmeellisiä juttuja ja lopulta puhallin piti kiinnittää ruuvikiristimellä. Saa nähdä kauanko pysyy. Kuva systeemistä ohessa.
