omega 2.2DTI huono käynnistyvyys kylmällä
jukkis
2.2 DTI omeka ei aina tahdo hyvin käynnistyä jos on seisonut ilman lämmitystä vaikkapa 8h. Tai käynnistyy, mutta sammuu heti. Kolmannella lähtee, eikä tarvi sahata vaan ihan normaali starttaus riittää. Tekee sitä esim nyt +4 lämpötilassa jolloin ei hehuta muutenkaan. Jos on ollut roikassa niin lähtee kuin palmun alta. Miltä moinen vika kuullostaa? Ei ainakaan ihan perinteiseltä ilmavaivalta jos lämmitys kerta auttaa. Hehkut on uusittu ja hehkun ohjainyksikkö. Ainoa vika mitä nyt omaan päähän putkahtaa olisi ihan ohjelmistovirhe. Muistelin jotain juttua olleen ainakin 2.0 DTI ooppelissa.
Altti450
Re: omega 2.2DTI huono käynnistyvyys kylmällä
Jos ei ois hehkuja vaihdettu niin sanoisin, että hehkut. Onko varma että vieläkään hehkuttaa?
jjvirtan
Entä polttoaineen paluuputket,koska vaihdettu?Nuo voi mennä parissakin vuodessa vaihtokuntoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jukkis
hehkut on vaihdettu kuukausi sitten ja hehkujen rele keväällä.
Paluuletkuja ei ole vaihdettu pariin vuoteen, sillä ongelmaa on ainostaan kylmillä ilmoilla.
tietääkseni hehkutusta ei juurikaan tapahdu lämpötilan ollessa plussalla. muistelin lukeneeni jotain softahommaa, eli että tuo saataisiin hehkuttamaan jopa plus-keleillä.
App
Tarkistasin ne paluuletkut. Saattaa olla raittiimmalla ilmalla sen verran jäykempiä että jostain ilmaa pääsee. Ei oo paljosta kii että valuu naftat tankkiin.
jukkis
Kai ne sitten pitää uusia. oliko se 3,2mm ilman kangaskuorta vai mikä olisi sopivaa?
jjvirtan
juu,,voi olla kuitenkin ilmavaivaa kerran hörähtelee.En muista ketään jolla ois ollut hehkutuksen kans ongelmia kerran hehkut jo vaihdettu.Tietty voi olla ilmavuoto jossain pahassa paikassa,eberin putkistohan noissa jo pitäis olla muutettu kiertämään omassa linjassaan jne.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
