Vectra B mittaristonvalot
Juse.P
Viesti Kirjoittaja Juse.P »
Morjens kaikki vectra tietäjät! Elikkä ongelma on seuraavanlainen vectrasta on hävinny mittaristonvalot. Huom pelkästään vain mittarien. Eli varoitus valot ja ajotietokoneen valot ja ilmastoinnin valot toimivat normaalisti.
Olen tutkinut jo sitä toista topiccia jossa vectrasssa oli samantapainen ongelma ,mutta vastausta en siitä saanut.
Ongelmaa tutkittu sen verran ,että sulakkeet tarkistettu ja levykkeen takaa paineltu liittimiä eli kokeiltu ovatko liittimet kunnolla kiinni, mutta käsihän sinne väliin ei hirveän hyvin mahdu eli saako tuota levykettä yhtään ulos päin ilman että purkaa miljoonasti? Tästä mainittiin siinä toisessa topicissa.
Auto on vuosimallia 2001.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: Vectra B mittaristonvalot
ettei ois käyny niin että mittariston taustavalot on vain palanu, siellä on vaan 2 isoa lasikantapoltinta.. vai onko tarkistettu jo?
Juse.P
Ei oo tarkistettu. Pitää tarkistaa jos sielä kerran vaan on kaks isoa poltinta. Arvelin ,että mitempä ne kaikki ois yhtäaikaa palanu ,mutta hyvinpähän tuo on mahollista ku ei nuita tuon usiampaa oo. :thumbsup:
pomppa
Viesti Kirjoittaja pomppa »
Tarkista myös se himmennin, se ainakin on vanhemmissa opeleissa hajonnut, jolloin katoaa mittarivalot. Testaa vaikka hyppylangalla.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
Riisikippo
Minut on bannattu!
pomppa kirjoitti:Tarkista myös se himmennin, se ainakin on vanhemmissa opeleissa hajonnut, jolloin katoaa mittarivalot. Testaa vaikka hyppylangalla.
luvitkos ton ongelman? ajotietokoneessa valot toimii :wink: tuo himmennin vaikuttaa myös a.tietsikkaan..
Juse.P
Eipä ollu polttimot palanu tosin olivat aivan mustat ,mutta lanka ei ollut poikki. Vaihdoin kumminkin uudet polttimot ja vika ei hävinnyt. Tuo himmennin tosiaan toimii ,kun se vaikuttaa ajotietsikkaan ja ilmastoinnin valoihin.
Miten tuossa vectrassa kertyykö kilometrit tuonne mittaristoon vai jonnekki koneen ohjausboxiin? Ku jos hommais käytetyn mittariston jostakin niin kilometrit säilys ennallaan ku auto on vain 195 000 ajettu :D
Yksi vaihtoehtohan tietysti olisi kiikuttaa mittaristo johonkin sähköalan liikkeeseen ym. Jos tuo vika nyt mittaristossa edes on.
Juse.P
Eikö kellään oo mitään ehdotuksia?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko matkamittarin valo myös pimeä, vai vain ne mittarien taustavalot ??
Kilometrit pysyvät tallessa mittaristossa, eivät siis ole ECUssa.
Ihan en tuosta selostuksesta päässyt jyvälle, mitä levyä painoit...
Onko autossa alkuperäinen soitin ??
Missä vaiheessa tai minkä jälkeen taustavalot pimenivät ??
Juse.P
Ei ole matka mittarin valot pimeänä. Vain mittarien valot. Tarkoitin tuolla levyllä sitä levyä missä sulakkeet ovat kiinni.
Niin autossa on alkuperäinen soitin.
Ja valot eivät kuulemma enää yhtä äkkiä olleet palaneet ,kun oli lähtenyt liikkeelle.
Vaikuttaa kyllä, että vika olisi itse mittaristossa tai lampuissa. Onhan tavalliset hehkulankapolttimot, eikä ledit ??
Varmistaa voi mittaamalla, eli mittaristo irti, valot päälle ja mittaa tuleeko liitinnastaan 30 jännite. Siinä pitäisi olla kytkentäkaavion mukaan harmaakeltainen johdin.
Kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
Pdf- dokumentin sivu 25 , mittariston taustavalot tunnuksella E11 .
Mittaristossa voi olla se folio, mikä tuo lampuille jännitteen jostain kohtaa poikki tai huono kontakti mittariston liittimessä.
Juse.P
Elikkä vika on ratkennut. Mittariston ja liittimen välillä oli kosketushäiriötä. Pikku näpräämisellä sai kuntoon :thumbsup:
Mutta ,kun aloin samalla kertaa katsomaan tuulettimen näyttöä ,joka oli myös pimeänä ,jossa näkyy vaihde millä nopeudella tuuletin pyörii tai vaihtoehtoisesti A kirjain silloin kun automaatti ilmastointi on päällä. Sain pimeäksi myös tämän aste näytö jossa näkyy esim 22c*. :evil: Eli pääsen etsimään todennäköisesti uutta kosketushäiriötä. Tämä tuulettimen nopeus näyttö hajosi joskus viime talvena alkuun auttoi ,kun vähän kopautti näyttöä niin taas alkoi näkyä nopeudet ,mutta myöhemmin ei enään auttanut.
Pitääpä alkaa käyttämään kokonaan irti tuo ilmastoinnin vaihe ja lämpötila hässäkkä ,kun tuolla kertaa kun sain tuon toisenkin näytön pimeäksi en irroittanut radioa kokonaan kolostaan vedin vain ulos sen verran että sain käden taakse ja näin jonkin verran sinne ja painelin liittimiä ,että ovatko ne kunnolla kiinnni. Pitääpä paremmalla aikaa tosiaan purkaa tuo koko hässäkkä ,jos teillä ei ole muita ehdotuksia tämän suhteen. Aika nättihän tuo on purkaa.
Toivottavasti tuli tarpeeksi epäselvästi :peukku:
Hyvä, että sait tuon ensimmäisen vian korjattua.
Veikkaan, että ilmastoinnin näytöstä on palanut taustavalopolttimo. Näytä siihen näyttöön valoa esim. taskulampulla ja katso näkyykö A tai puhaltimen nopeus. Itsellä tuossa kesällä tapahtui sama juttu.
On siinä purkamisessa hieman taiteilemista, että saa sen koko säädinpaneelin mahtumaan ulos. Itse vaihdoin polttimot... ,pienet lasikantaiset muistaakseni, irrottamatta liitintä. Taitaa niitä polttimoita olla 5 kpl siellä takana koloissa... tiukassa olivat ne kannat ja yhtä en saanut vaihdettua... liian hankalassa paikassa, kun en irrottanut liitintä.
Juse.P
Juu lämpötila ja puhaltimen nopeus näkyy ,kun lampulla näyttää pitää tuohon joskus tässä alkaa perehtymään.
Selvä juttu... se taustavalopolttimo palanut on... parempi tosiaan vaihtaa ne kaikki sitten... mahdollisuuksien mukaan.
kakkosauto
Viesti Kirjoittaja kakkosauto »
Kuinka taustavalopolttimot vaihdetaan? Eli minkälainen homma on saada mittariston raamit ulos?
